3412
Problem med att fylla tanken, volvo 740
51 Inlägg
30 november 2007
Jag får endast i ca 35-40 liter i min tank som ska rymma 60 liter. Bara slår ifrån som att tanken skulle vara full fast den inte är det. Har haft i k-sprit ifall det skulle vara vatten i den, men 20 liter vatten i tanken? nee...
Någon som har nån ide om vad det kan vara för fel?
Sidledesförare
268 Inlägg
30 november 2007
Har du haft ner tanken och kolla så den är jävlat tom?
Är det en tank med förpump eller vanlig?
Man vet aldrig, före man vet
16 Inlägg
30 november 2007
Tja,när du fyller på bensin måste luften som är i tanken ut,därför sitter en,lr två svarta slangar på påfyllnings röret,röret ser du om du tar bort innredningen på vänster sidan i skuffen..titta så dessa svarta slangar inte är täta..är dom det så är det nog felet...lr så har du full tank smile
