3620
Volvo 740 motorproblem!
Big Danny
45 Inlägg
2 december 2007
Hejsan!
Va ute med Volvon idag, slutade illa!
La i tvåans växel, tryckte ner plattan som vanligt.
Motorn demostrarade då genom att lägga av.
Nu startar den inte allas den reagerar när man vider om men bara startmotorn rör sig,
motor skakar med osv, men den starar inte!
Bilen är en volvo 740 B230E
Tack på förhand!
375 Inlägg
2 december 2007
Börja med att kolla om du har gnista.
har du det så kan du ju utesluta en hel del elfel
Big Danny
45 Inlägg
2 december 2007
Räcker det att bara stötta dom mot karosen?
- De är jag de.
354 Inlägg
2 december 2007
Tändstiften måste ha kontakt med jord. Lägg de mot nått stag eller nått. big_smile
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
Big Danny
45 Inlägg
2 december 2007
Okej ska testa det!
4 506 Inlägg
2 december 2007
Gör som de sade,
Kolla om du har gnista. Skruva ut ett tändstifft och sätt det imot ngt som du kan joda i.
Enkelt test av bränslepumpen. Vri nyckeln till radioläge(Hack 2) Och lyssna om bensinpumpen surrar.
Ska tänka en stund, är hjärndöd nu skit trött..
Kan du andas kan du dö.
Big Danny
45 Inlägg
2 december 2007
_Wallis_ skrev:
Gör som de sade,
Okeej!
Testade det för ut, med bränselepumpen och den går igen när jag försöker starata, vrider nycken snabbt och sedan snabbt tillbacka!
410 Inlägg
2 december 2007
luft bälgen från luft mängd mätaren till insuget! under insuget har mest troligt lossnat, hänt för mig 3 gånger! under hård motor bellastning.
Copyright @ Rybbs Production
Big Danny
45 Inlägg
2 december 2007
Var sitter den? Lite mer exakt?
21 761 Inlägg
2 december 2007
Rakt under insuget, en stor gummibälg. Går inte att missa.
Har du kollat gnistan, som de andra skrev?
Senast redigerat av Drönirettab (2 december 2007)
Big Danny
45 Inlägg
2 december 2007
Har kollat gnistan men får ingen!
Har kollat gummit med med!
Vad gör jag nu?
21 761 Inlägg
2 december 2007
Kan vara pumprelät som spökar, på 240 sitter det bakom instrumentpanelen på förarsidan och är grönt.
699 Inlägg
2 december 2007
Kollat så inte kamremmen gått av då? E den av får du ingen gnista..
Senast redigerat av JonasHalt (2 december 2007)
Bilgalen elektriker :)
Big Danny
45 Inlägg
2 december 2007
Va? Men borde det inte vara gnista då?
397 Inlägg
2 december 2007
Får du ingen gnista
så kan det vara följande
tändspole, sitter uppe i vänstra hörnet, ser ut som en smal colaburk.
Tändmodul, sitter höger framskärm, ser ut som en liten svart fyrkantig grej på en aluminiumplatta.. typ, går inte att missa
Kan vara något vajsing med din fördelare, vet inte om du har hallgivare, men kan vara det.
Big Danny
45 Inlägg
2 december 2007
WasteGate skrev:
Får du ingen gnista
Okej tändspole har jag kollat den finns det ström i.
Okej ska kolla det med!
Tack!
21 761 Inlägg
2 december 2007
Pumprelät är även kopplat till tändspolen, enligt elschemat för 240-86 och framåt så går stift 31b på relät till tändspolen. Men det kanske är troligare att Hallgivaren strular, den sitter i fördelaren.
Enklaste sättet att kolla kamremmen är att ta bort fördelarlocket och köra startmotorn för att se om rotorn rör sig.
264 Inlägg
2 december 2007
Det är lättare o lyfta på oljelocket annars tongue
Senast redigerat av Bos (2 december 2007)
21 761 Inlägg
2 december 2007
Sant iof, kul om motorn startar just då wink.
207 Inlägg
2 december 2007
ja vad händer då? inget  allls. kall olja lär ju inte spruta ur:P
