2481
Kapa fjädrar merca
157 Inlägg
3 december 2007
kapa fjädrar på en merca... hur mkt kan man kapa innan den lägger sej på marken? någon som vet ? testat?
4 Inlägg
4 december 2007
1-1½ varv brukar vara gränsen.
Silence, I kill you!
Avstängd
20 Inlägg
5 december 2007
jaadu, jag tog typ 1.5 varv på min, men du har ju en jaefla 124:a sååå.. lite läskigare med sånna tongue eftersom fjädrarna är typ 20000000000 meter långa ^^
218 Inlägg
5 december 2007
Nu är jag långt från säker på detta, men borde det inte gå att istället för att kapa fjädrarna bara lägga klossar under bilen och sen värma på fjädrarna i ena ändan..om man nu ska fulsänka ändå...på det sättet så bordefjädern gå ut lite mera när det inte är någon belastning på den och bilprovningen kanske blir gladare...
vad vet jag.
Projekt: SKYLINE - THE WHITE DOPE
380 Inlägg
5 december 2007
He he, jag tog tre varv på min gammla w124, Den blev låg.big_smile
too fast to live, too young to die
357 Inlägg
5 december 2007
ne de e bara å kapa men pröva med 1-1,5 varv o testa.
fast du ska ha ordentliga fjäderspännare när du ska ha bort fjädrarna!
Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
5 december 2007
Var inne och kolladde på din bil, verkar som du är seriös med den i övrigt varför inte skaffa en riktig sänkningsats till den istället.
Sänker 45mm
Mekonomen 1789:-
Autoexperten 1916:-
Sen har street performance satser från 35mm till 55mm
Konstigt nog så kostar 55mm-satsen minst,  2195:-
Mitt tips är att lågga pengarna på en av dessa istället, annars lär du få kapa en del varv för att få ner bilen, eftersom dina fjädrar är jättelånga orginal, om du aldrig har sett dom när dom är av från bilen så kan jag säga att dom är nästan 50cm långa orginal
Senast redigerat av Trozzo (5 december 2007)
Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824
157 Inlägg
5 december 2007
har redan 45 mm sänknig på den ..men vill ha lägre
