3550
svårstartad volvo 740
Gödselspridare
3 Inlägg
3 december 2007
Tja, har lite startproblem med en 740 med en b230e motor. För att den överhuvudtaget ska gå igång varm som kall så måste jag hålla full gas och gnugga en stund. Till slut börjar den tända till och gå ojämt tills man fått upp den på varv, när man väl fått upp varven så går den bra men släpper man gasen så går den på tomgång ett par sekunder sen dör den. Nån som har någon aning om vad det kan vara för fel ?
Seat Leon Cupra 2007 - 320hk
322 Inlägg
3 december 2007
byt bil!
68 Inlägg
3 december 2007
kolla alla luft slangar.... ja ahde samma problem men den gick bra när ja väl fick i gång den big_smile
volvo 745 tic =)
Gödselspridare
3 Inlägg
3 december 2007
Bra svar
10 287 Inlägg
3 december 2007
Kan vara en hel del saker:
- backventil (trasig sådan är ganska vanlig på gamla Volvo och gör att sopptrycket försvinner så att man måste stå och gnugga för att få igång den).
- slitna tänddelar
- Dåligt sopptryck pga dålig pump eller igensatt soppafilter
- Kärvande tomgångsmotor
- Trasig tempgivare till sprutet
/Göran
(Groucho Marx).
103 Inlägg
3 december 2007
Låter som att de är problem med soppatillförseln..
905 Inlägg
3 december 2007
- slitna tänddelar
/Göran
tomgångsmotor till kjet?
