2923
Ventiltätningar Escort-87
41 Inlägg
5 december 2007
Går det att meka med toppen utan att lossa på den map; ventiltätningar, kamaxel, ventillyftare?
Chef
379 Inlägg
5 december 2007
kamaxel går utmärkt att byta, bara plocka bort spolarvätskebehållaren. lyftare borde vara ännu lättare..... ventiltätningar kan väl vara lite knepigare, men kan gå om man tar en cylinder i taget och vrider runt motorn tills kolven står i toppläge, använder sig av tryckluft och hylsa för tändstiftshålet och trycker ner ventilfjädern och plockar loss ventillåsningarna och lyfter upp fjädern, sen chansa på att det inte är för långt ner til kolvtoppen, så man kan lyfta upp ventilen igen när man väl bytt ventiltätningar......
Jag tror det blir lättare att ta loss toppen och passa på och vakuumtesta ventilernas täthet.
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
41 Inlägg
5 december 2007
Ok! Tackar och bockar för svaret!
