4313
Hur koppla in ledljus på Golf IV GTI -00? *FIXAT*
5 Inlägg
6 december 2007
Hejsan!
Tänkte montera en ledljusramp som dimljus på golfen. Bilen har dimljus i strålkastaren som orginal. Är det möjligt att "låna" ström från dem redan befintliga dimljusen? Var ska jag isf koppla ifrån? Nån som har tips på hur jag kan koppla? Behöver jag använda ett relä?
Tacksam för svar!
Senast redigerat av VWGolfGTI (7 december 2007)
5 Inlägg
6 december 2007
Ingen som vet eller har nåt kopplingschema på en Golf IV GTI?
699 Inlägg
6 december 2007
ja ett relä lär det nog gå åt..
Bilgalen elektriker :)
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
6 december 2007
Är ingen fena på el, men det går ingen matning med ström via den brytaren för att driva några ljus, så att "låna" funkar inte via den.
Men jag antar att du vill tända rampen tillsammans med vanliga dimljuset?
I så fall kan du "låna" styrningen iaf. Koppla in ett relä som ovanskrivande sa. ström och jord från batteri/kaross, och styrning via originalkontakten borde i så fall funka. wink
Eller tänkte du koppla bort original dimljusen och stjäla den strömmen som vanligtvis matar de lamporna?
//Edge
5 Inlägg
7 december 2007
Ja min tanke var att få rampen att tändas tillsammans med orginaldimljusen. Så jag tänkte låna styrning från orginaldimljusen bara sen via ett relä. Frågan är bara vilken sladd som är till dimljusen orginal, jag har mätt och kommit fram till en kabel, men vill vara säker, är ju så j*vla trångt att komma åt. Bifogar en bild med kabeln som jag fått fram, hade varit tacksam om nån kan kika på sina lampor som inte har dimljus orginal och se om det är den kabeln som fattas isf.
Bild på kablarna innifrån lampan.http://www.vwgolf.se/files/thumbs/t_dsc00418_kopiera_858.jpg
Bild på kablarna utifrån och till lampan.http://www.vwgolf.se/files/thumbs/t_dsc00416_kopiera_112.jpg
El/automations- ingenjör
112 Inlägg
7 december 2007
Tänk bara på att ledljus är känsliga för kabellängder. Använd de som följer med när du köper. Kopplat en del ledblinkers på motorcyklar och det har inte fungerat när vi har har gjort egna kabellängder.
Annars har du en bra förklaring ovan.
Om du drömmer om att besegra mig är det bäst att du ber om ursäkt när du vaknar
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
21 januari 2008
Något sent svar med here we go.
Fick du ihop det hela? Tror du är rätt ute där. wink
Kopplade själv in extraljus nu ikväll, och stal tändningen till relät via helljuset som jag mätte låg på "nr10" i den kopplingen på din bild.
Funkar kanon, har du mätt upp så att du hittar rätt kabel bara så är det lugnt.
Ang. det NoXXaN sa om längden på kablarna vet jag personligen inget om, men det är bättre att vara på den säkra sidan. wink
Edit:
Såg att det står fixat, har du bild så man kan beskåda mästerverket? tongue
Senast redigerat av Edge83 (21 januari 2008)
//Edge
