4413
Instumentpanel Golf3
1 Inlägg
7 december 2007
Hallå!
Har kommit dit att alla lampor gått på panelbelysningen på min Golf 3á. MÖRKT!!! Har bytat på andra bilar innan men aldrig på en Golf. Någon som tagit bort panelen på en sån och vill dela med sig av sin kunskap? Alla tips välkommna!
Leif
Alea jacta est.
Rörkrökare
575 Inlägg
8 december 2007
ja lite snabbt kan ja väl säga det är ett jävla jobb ska du veta först får du ta bort fläktgallrena i mitten och på vänstersidan bakom där sitter de x antal skruvar du får skruva bort sen får du ta bort där ljusregleraren sitter och den varningsgrejen som sitter jämte där sitter mer skruvar ta bort "rullarna" till stolsvärmen där bak sitter meer skrivar skruva bort den som sitter om ratt navet två skruvar underfrån ta sen när du fått bort alla dom lyfter du ut helqa den panlen rakt ut sen sitter sj mätar huset med några skruvar kan inte säga exakt va dom sitter men dom finns där:D kanske lite hjälp iaf ursäkta stavningen med:D
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
517 Inlägg
8 december 2007
har du gjort det innan tar de 5 min wink Det jobbiga är att få ut vredet till ljuset till vänster om ratten sen går allt annat relativt obekymrat att utföra..
/Martin - Wolfsburg GTI
