Jag lyckades igår kväll låsa in mina nycklar i min amazon, då jag låste alla dörrar innifrån p.g.a. igenfrysta lås. Nu behöver jag givetvis komma in i den igen, Har ni några tips på hur man skulle kunna ta sig in?
Det är också relativt bråttom...
Jag har precis köpt bilen så jag vet inte alls hur jag ska gå tillväga.
Det går inte att dra ner en ståltråd genom dörrspringan och lirka upp "låspinnen"? Du får böja ut dörren så mycket du kan utan att repa lacken med något killiknande och sen dra in en ståltråd med en ögla längst ut.
Gjorde det på en VW Caddy en gång. Fungerade prima
Är det en 2 dörrars? isf kan bakrutorna sitta med en stjärnskruv! bara så skruva ur den å plocka bort rutan. Gjorde samma sak med en gammal 242'a jag hade, bilen stog å gick med nycklarna i tändningen..
annars håller jag med John, funkar perfekt på de flesta Volvosarna.. Men står tråd vet jag inte, om du har nån gammal antenn du kan offra så funkar dom kanon! bara å böja ett litet u längst ut, ner å lirka...
Edit: STÅLTRÅD menade jag förståss, inte STÅR TRÅD!
Det är en 4 dörrars från -66, men tack ändå för tipset. Nu ska här lirkas, hittade ingen gammal antenn, ska prova med en lång gammal svetsstav istället, den är nog tillräckligt styv.
