4933
Koppla slutsteg.
719 Inlägg
17 november 2005
Har just nu dubbla slutsteg och har tänkt att köpa ett större istället för 2 mindre.
Nu till frågan. Har en 22mm2 strömkabel från batteriet som går till ett fuseblock där den delas till 2 8mm2 om jag nu ska koppla in bara ett steg funkar det att köra det på 8mm2 den är ca 1m långa eller kommer jag tappa för mkt ström? Har 8mm2 jord oxå 1m lång. Funkar detta eller bör jag dra direkt på 22mm2 och byta till 22mm2 jord oxå?
MVH /// Boman
Är ett DLS CA31 som jag ska köpa.
Senast redigerat av Scratch (17 november 2005)
live free, die young.
19 Inlägg
17 november 2005
asså, kör du fullt på stegena?, för jag har samma som du förklarade, och jag märker ingen skillnad, om du inte ska köra steget fullt ut.
719 Inlägg
18 november 2005
Med stegen jag har nu räcker det gott och väl. Har hört att det funkar med 8mm2 kortare sträckor på kraftiga steg utan att man ska få stora förluster, men är inte säker.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
18 november 2005
I princip är det bäst att köra med runt 30mm2 från batt. till bakluckan, sen sista 2-3 dm. spelar d nog inte så stor roll. Inget ljudproffs dock, men för mig funkar D bra...
Team Tondöv
649 Inlägg
18 november 2005
Får du in 22mm2 i steget, så kör på det! Byt dessutom till 22mm2 jord, den ska alltid vara lika grov som strömkabeln!
8mm2 är lite för klent för det steget annars, den bör vara minst 10mm2.
719 Inlägg
18 november 2005
allt beror väl på längden den mindre kabeln. Nån som kan räkna hur stor förlusten blir?
Butiksägare BRL Jönköping
40 Inlägg
18 november 2005
Jord-kabeln ska alltid vara tjockare än plusen och se till att fästa jorden på ett plåtrent ställe så nära steget som möjligt
6 851 Inlägg
18 november 2005
Nje..den bör vara lika tjock iaf. men tjockare..?nej det måste den inte vara.
21 761 Inlägg
18 november 2005
Man kan säga så här: Om jordkabeln är lika lång som pluskabeln så ska den vara minst lika tjock.
Men det är ingen nackdel om jordkabeln är lika tjock även om den bara är 20 cm lång.
Senast redigerat av Drönirettab (18 november 2005)
21 761 Inlägg
18 november 2005
Om du har 1m 8mm2 kabel på både plus och jord så blir spänningsfallet ca 0,13V i vardera kabel, dvs 0,26V sammanlagt om man räknar på 60A som steget är säkrat för.
Använder du en grövre kabel så har du ju lite framförhållning om du vill byta upp dig i effekt.
11 Inlägg
22 november 2005
jag har två lanzar slutsteg och jag har tv batterier det funkar mycke bättre jag har den som ni hade för ut men jag har tv batterier nu men det funkar hur ra som hälst
