3175
turbotryck 855: Mätaren står helt stilla
105 Inlägg
8 december 2007
Varför står nålen på min turbotryck mätare rakt upp o inte rör sig alls ......
tacksam för svar .......
its not the fart thets kill you ist the smell
Gör som ford köp VOLVO
Bilmekaniker
199 Inlägg
8 december 2007
skulle gissa på att vacumslangen till mätaren har gått av/lossat
IT-Tekniker
376 Inlägg
8 december 2007
Jo, det låter troligt. Du får undersöka saken wink
Antingen är det vaccumslangen eller så är mätaren pajj.
83 Inlägg
8 december 2007
ja, kolla det dom föregående skrev, men i ditt fall så betyder rakt upp? 0, 0.6, -1, 20 bar?
8 251 Inlägg
8 december 2007
Rakt upp innebär 0
47 Inlägg
8 december 2007
Har likadant fel på min 850 turbo, efter ett oljebyte så ville inte mätaren var med längre och ställde sig som trådskaparens mätare. Har provat att byta vacumslang men inte nån reaktion ännu. Har dock ännu inte nollställt alla felkoder men ifall slangen vart kass så borde väl mätaren funkat igen....
Bad ass boys, drive bad ass toys.
486 Inlägg
8 december 2007
Du lär inte få någon felkod om turbomätaren pajar. Bytte du slangen hela vägen från instrumentet? Kan ha hoppat ur där bakom.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
47 Inlägg
8 december 2007
Ursäkta om jag tar lite plats i din tråd "nagel"..
Nej , jag bytte slangen enbart ifrån turbon, måste forska vidare i detta då det är väldigt störande. Alla behjälpliga tips mottages tacksamt.
105 Inlägg
9 december 2007
får ta o riva lite i bilen o se ..........
4 822 Inlägg
9 december 2007
Kolla om slangen har åkt isär vid vänster huvlås, slangen övergår i en plastslang där, kolla även skarven under i-brädan vid rattstången.
Mvh Christian
486 Inlägg
9 december 2007
Okej, för mätaren går på en egen slang från spjällhuset ungefär. Plocka bort kåpan som sitter över spjällhuset och kolla så att den inte ramlat loss där först.
a.k.a aLan.
281 Inlägg
9 december 2007
var samma med min, kolla där vid vänster huvlås.. där hade min slang hoppat av.. sitter ju inte fast ordentligt, bara trätt på det.
47 Inlägg
9 december 2007
Felet löst på min bil idag..
Det var mycket riktigt slangen som hade gått av vid vänstra huvlåset, tejpade snabbt ihop den och vipps så hade man turbotrycks mätare igen:cool:
IT-Tekniker
376 Inlägg
9 december 2007
Tejpade ? yikes
Byt ut slangen så att det blir ordentligt gjort tongue
4 586 Inlägg
2 augusti 2010
var samma fel på min 850. tack för ett bra forum
