2817
tips på slutsteg?
68 Inlägg
12 december 2007
Är det nån som har nåt tips på vad jag kan driva två kenwood KFC-W3514DVC 12or med?
basarna är på 1500 Watt max, 380 Watt RMS
inte alltför dyrt steg men behöver ju inte vara i den billigaste klassen heller, lagom ungefär ;P
varför laga något som inte är trasigt?
108 Inlägg
12 december 2007
o vad är "Lagom" pris för dig? roll
Gå gärna in och gilla mina sidor, kommer uppdateras hela tiden!
Bilvårdshörnan
Bilstereohörnan
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
13 december 2007
Kanske detta kan fungera, Audiotop DX600.1  Pris 3795-.
NUMBER OF CHANNELS - 1
DC POWER SUPPLY V 11¸16
MAX Mono POWER TO 13.8 V - 4 ohm W 1 x 1200
RMS Mono POWER TO 13.8 V - 4 ohm W 1 x 600
MAX Mono POWER TO 13.8 V - 2 ohm W 1 x 1700
RMS Mono POWER TO 13.8 V - 2 ohm W 1 x 850
BASS BOOSTER +6dB/Oct. ON/OFF at 40 Hz
PHASE SHIFTER - 0°¸180°
LOW-PASS CROSSOVER 12dB Hz 40¸300 at 24 dB
HI-PASS CROSSOVER 12dB Hz -
DISTORTION THD 1KHz % < 2,0
SIGNAL/NOISE RATIO "A" Weight dB 85
FREQUENCY RESPONSE Hz 10¸300
INPUT SENSITIVITY (GAIN) V 0,3¸6,0
ADVISABLE FUSE A 1 x 150
INPUT IMPEDENCE K 15
DAMPING FACTOR - >300
DIMENSIONS mm 330 x 280 x 63
DIMENSION (Max L) mm 368
WEIGHT Kg 6,2
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
Billjudsbyggare
105 Inlägg
13 december 2007
Ex Sinus live SL A - 1500
M.V.H Dub Mag
68 Inlägg
13 december 2007
nja 3-4 tusen kanske tongue
68 Inlägg
13 december 2007
WEIGHT Kg 6,2
Vart kan man köpa såna steg?
Team Tondöv
649 Inlägg
13 december 2007
Mycket reklam här nu...
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
13 december 2007
WEIGHT Kg 6,2
Maila mig på : ************* så löser vi det på något sätt....
Inlägget censurerat.
/Moderator
§9 Marknadsföring och försäljning
Det är förbjudet att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras näringsverksamhet. Försäljning och annonsering får inte förekomma på annan plats än Köp & sälj.
SORRY, killen frågade och jag erbjöd min hjälp...big_smile
www.ljudbyggaren.se
644 Inlägg
13 december 2007
Håller helt med.. ett bra steg å billigt dessutom
Reservdelsman
61 Inlägg
13 december 2007
Ja, du ska ju ha ett slutsteg som ger bra med effekt vid 4ohm eller ett slutsteg som klarar laster ner till 1ohm.
Ett riktigt kvalitets-slutsteg hittade jag på blocket: http://www.blocket.se/vi/14352895.htm?ca=6_s
Det skulle jag använt... hehe... MYCKET effekt...
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
13 december 2007
Dem är kralliga, och KRÄVER ett extra batteri, 50mm2 kabel och seriösa säkringar. Dvs, räkna med åtminstone 2000kr extra för dem bitarna.
//Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Reservdelsman
61 Inlägg
14 december 2007
//Jonas
Jag kör ju iofs med ett ZR-360 och det är ju lite mindre. Men jag behöver, inte på långa vägar, ett extra batteri. Har bara ett Optima gul :-)
22 Inlägg
14 december 2007
Som någon tidigare sa så ska SinusLive vara mycket prisvärt!
Bärs!
3 456 Inlägg
2 353 Inlägg
14 december 2007
//Jonas
De två stegen är som att jämföra en Fiat Panda motor med en F1 maskin...Det är gränsfall på att ett Optima Gul är tillräckligt för ett ZX1000...
mvh Jonas
Reservdelsman
61 Inlägg
14 december 2007
jonash skrev:
Corsa_GSi skrev:
//Jonas
mvh Jonas
Nu ska du inte vara sån hörru wink
En Lamborghini och en Ferrari tycker jag big_smile
Hade två 18" Rockford och ett ZR360 när jag tävlade 1998. Provade ett ZR1000 men spelade inte högre för det. ZR360 tål 16,2volt, det gjorde inte ZR1000 tongue
Det är väldigt OT nu men ville bara säga att ZR360 INTE är en Pandamotor... cool
              / mvh. Jim
2 353 Inlägg
14 december 2007
Corsa_GSi skrev:
mvh Jonas
              / mvh. Jim
Om du swappade ditt 360 mot ett 1000 och körde samma spänning in i stegen så hade du garanterat strömbrist i systemet om du ej spelade högre, alternativt att basarna redan gav max med 360't.
Körde du däremot 16V till 360t och 13.2V till 1000, så kan jag förstå att skillnaden ej blev så stor..
mvh Jonas
Reservdelsman
61 Inlägg
14 december 2007
jonash skrev:
Corsa_GSi skrev:
mvh Jonas
              / mvh. Jim
mvh Jonas
Hade 1st 120Ah Daystarter, 1st 90Ah Daystarter (nya batterier) och ett 4Volt som jag kopplade på för att få 16V. 360 klarade 16,2V men inte ZR1000.
Så både 360 och 1000 fick gott om ström. Dock manligare med slutsteg som tål mycket volt-antal tycker jag tongue
Hur ologiskt det än låter så var det så iaf. Provade även XS100(eller vad det hette... 1ohm stabilt) men det blev inte lika bra resultat som med ZR360. Har nyligen köpt tillbaka mitt 360 och jag kommer aldrig sälja det igen! :-P
          / mvh. Jim
Reservdelsman
61 Inlägg
14 december 2007
Nu ska vi inte terrorisera trådskaparen mer med våra funderingar.
Diskuterar gärna vidare på min gästbok jonash! :-)
Välkommen!
68 Inlägg
14 december 2007
tack för alla tips!! jag har iaf beställt ett sinus live nu ;D
