2556
Servo Golf III
VW-driver
291 Inlägg
14 december 2007
Tja
Det låter lite när jag har fullt rattutslag och även ibland när jag svänger ut från en parkeringsficka. Jag har ju servo på min Golf GL -96 och det är tillräckligt med olja i behållaren. Vad ska jag byta ut för att servon ska funka som den ska? Fel på servopumpen?
Någon annan som har samma problem eller har haft?
Tacksam för svar.
/Chris
Idiot..
285 Inlägg
15 december 2007
Har i princip samma problem och fick höra av en kille att jag borde spänna "Servoremmen".
Men det har inte blivit av för det låter bara om jag står stilla och vrider ratten eller vid fullt utslag
VW-driver
291 Inlägg
15 december 2007
Jo, har exakt samma problem som du.
184 Inlägg
11 januari 2008
Testa byta remmen lät som in åt helvet på min flickväns vento, provade spänna remmen och lät lite mindre då. Passa sen på nåra månader när jag servade bilen att köpa nyrem då försvan miss ljudet
