tänkte koppla in en baslåda i min pappas bil men har ingen aning vart jag ska dra strömm sladden genom torpedväggen :S ingen som kan förklara eller visa med en bild som är tagen där sladden går igenom torpedväggen vore jätte snällt
jag drog in sladden i min v70 borde ju va på samma ställe! du har en genom föring under broms servon! du får försäka skärna sönder den lite! sen vilja våld och vasselin! plocka gärna bort kåorna under ratten så du ser lite bättre in där!
Jag hjälpte en gång en kompis med hans 850. Konstigt nog hittade vi där ingen bra genomnföring. Däremot hittade vi på en lösning som gick ut på att dra pluskabeln tillsammans med någon annan kabel som redan gick genom torpedväggen som i en kabelstrumpa typ. Har för mig att den satt strax intill batteriet eller liknande. Har tyvärr ingen bild men kanske kan fixa fram en om du inte redan löst det. Gå annars ut o kika och se ifall du förstår vad jag menar.
