Chrizze skrev:
940turboplus skrev:
jag som kan ha fel men är inte sportluftfilter det filtret man sätter I burken?
och öppetfilter det man monterar bort hela lådan på
Det går att köra på en gång efter ditmontering det är inget spec man gör efter.
Biltema har adaptar för en billig slant
bara gå in och kolla
http://www.biltema.se/
"sportluftfilter" är väl alla som "sägs" släppa in mer luft än original. Luftfilter man lägger i luftburkarna brukar väl kallas panelfilter? Filter som inte är i burk är öppna, ganska logiskt, sen kan dom öppna luftfiltrena se ut på olika sätt också, konade är rätt vanliga, även dubbelkonade.
Sportluftfilter är ju insats filtret som släpper igenom mer luft än orginal filtret gör.
Medans öppet luftfilter är när man tar bort hela burken och sätter filtret direkt på LMM.
Båda finns det gott om på eftermarknaden anpassad till just sin egna bil..oftast då till lite nyare bilmodeller men brukar aldrig vara problem att finna spec med öppet då som du säger finns med koningar.
Båda släpper igenom mer luft men det betyder inte ökad effekt, om man inte
monterar den vid något sorts luftintag och avskärmar ifrån motornsvarmluft.
Det kan göra omörkbar skillnad och rent av förlora någon häst ifrån stallet
tack vare att orginalburken alltid har ett eget hål som är avsett för att få in kallluft.
Sen frågade han iofs inte hur olika luftfilter kan se ut utan om det finns adaptrar
som gör så att det filtret han har passar just till hans bil.
Senast redigerat av 940turboplus (21 december 2007)
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
