3773
strul med laddning på scorpio
VO i Team Carkings Garage
146 Inlägg
21 november 2005
hej
jag har ett litet problem med min ford scorpio -88 den slutade ladda för ett tag sen o då bytte jag kolen i den. bytte sedan generator. men den vill fortfarande inte ladda normalt. nu har jag ett skumt fel i den istället.
det är så att den ligger mellan 11,8-12,3 volt när man startar den. rusar man sedan motorn så börjar batterilampan lysa inne i bilen o den går upp o lägger sig på normal laddnig (mellan 13,8-14,2 volt). när jag startar bilen så fungerar ingen av indikeringslamporna inne i bilen inte heller hastighetsmätare.
någon som kan hjälpa mig börjar bli lite små knäpp nu. har provat det mesta känns det som.
//Sonny
www.Risetrade.se www.Carkings.se www.clausautoparts.se www.xyz-racing.com
Racing! Because football, baseball, bowling, and golf only require ONE BALL
21 761 Inlägg
21 november 2005
Kan det vara DF eller D+ som är felkopplad?
Veni Vidi Vici
126 Inlägg
21 november 2005
Har haft samma fel på min gammla Scorpio. Prova byt jordflätan eller dra ny ström till allt... Min hamnade på skroten då jag hade levt med felet i 8 månader. SUCK! Ett annat alternativ är väl att lämna in bilen där man kan koppla in bilen i en dator och kolla felkoderna.. Lycka till!
Reservdelstekniker Audi/VW/Skoda
www.olofericson.se
146 Inlägg
22 november 2005
läste instruktionerna till laddningsrelät o där stod att man skulle polarisera generatorn. men hur gör man det har aldrig varit med om att man måste gör något sånt.
5 Inlägg
8 mars 2006
polarisering betyder att du sätter plus till plus och minus till minus
