Då var det dags att fixa hållare till mina mätare. Har bara låtit dom sitta i facket nedanför stereon ett bra tag. När jag köpte bilen följde det med en platta som man sätter för om man skulle ha ett tomt fack. Denna blev ett perfekt utgångsobjekt för att fästa mätarna i.
Åkte till min släkting där jag har målat fälgarna och lånade garaget. Hittade den perfekta borr/sågklingan för att göra runda trä-ringar för att ha mätarna i
Då ska vi se om den passar
Sitter ju som en smäck!
Eftersom jag skulle ha mätarna vinklad mot mig som förare så tänkte jag slipa ner dom lite för att få den "kil-formad" ur profil-perspektiv.
Detta visade sig gå helt åt skogen då jag inte fick fast trä-ringen på något bra sätt. Istället valde jag en 20mm spånskiva, gjorde en till trä-ring och sågade itu den i mitten med ca 45° vinkel så fick jag 2st helt perfekta ringar att fästa i plast-plattan.
Fram med lim-pistolen och fästa riktigt
Notera att den vänstra är lite högre i profil än den högra. Detta för att den behöver en annan vinkel för att den ska synas från föraren.
Tog sen en borr av modell större och gjorde ett hål mitt i trä-ringarna och sedan var det bara att slipa slipa slipa så mätarna skulle kunna slinka ner utan problem. Det tog en jävla tid och massvis med småpyssel för att få det bra.
Men efter många om och men så gick dom i och jefflar vilken grym passform det blev!!!
Ja, då var det fram med glasfiberspacklet då och fixa någon slags form
Sen fick det vara klart för lördag kväll kl 23.00 och upp igen söndag kl 11.00 och börja igen.
Det hade härdat och blivit en rätt bra form ändå
Sen var det till att följa rådet på asken och ta på sig mask så man inte andas in alla härliga kemikalier och skit som finns i glasfiberspacklet
Inte det lättaste material att slipa
Efter en timmes slipning så var det dags att börja med finspacklet
Tror jag la på 3-4 lager med finspackel för att det skulle bli jämnt och bra. Och hur många timmar jag suttit och slipa har jag ingen aning om Använde mig först av 60 slippapper, sedan ner till 240 och slutligen 400 för att få sån fin och jämn yta som möjligt.
Helgens proviant bestod av snus och cola som vanligt
Sen var det dags för lack. Biltemas svarta fälgfärg som är slagtålig också var perfekt till detta
Och så här blev resultatet
Blev rätt så nöjd faktiskt Men jag lyckades ju dra loss kablarna från ena lampan och den andra var svart, så jag ska väl på skroten imorrn och fixa socklar från en Galant som är bakomför reglagen och modda till så dom passar bakom mätarna så ska det blir finfint
Eftersom att lamporna till Biltema-mätarna är så himla dåliga så var jag ut på skroten och slaktade lite i en Galant Köpte socklar som man kan slänga i dioder.
Moddade till hålet lite på baksidan så gick det att stoppa in sockeln Men just nu har jag bara ett par dåliga små lampor som lyser grönt :?
Ska bara ta lös alla dioder igen och slipa till dom lite så det blir bättre spridning. Kan ju inte bli för mycket
Idag tog jag mig äntligen i kragen och fixade nät till framspoilern
Började med att ta lös lite saker för att komma åt och spåna lite. Hade tankarna om att plocka ner hela spoilern för att det skulle gå lättare. Men efter att ha dragit sönder 2 av 2 skruvar i hjulhuset som var sönderrostade så gick den idén bort rätt snabbt
Sen var det fram med sågen, men märkte ju rätt snart att "balkarna" inte var helgjutna så det blev inte alls så bra
Kom på hur jag skulle ha det så bort med nästa lykta
Drog på lite spackel så jag kan måla på med färg sen så man inte ser att det är något borta. Får vara såhär så länge
Eftersom att sakerna bakom grillen syns så väl så tog jag fram sprejj-burken och drog på ett lager
För att fästa nätet så använde jag mig av limpistol till att börja med. Ska i morgon eller när jag får tid fästa med spackel istället så det sitter riktigt och snygga till det lite. Men så här blev resultatet iallafall
En skogstur på lördagkvällen med Galanten och kryckan. Mobilkameran fick ju inte med så mycket. Kommer med bättre kvalitet lite senare, även lite tuffa bilder
Jotack, jag är ruskigt sugen på det faktiskt! En lite mer rallybil. Kryckan har jag använt tillräckligt hela vintrarna. En kompis här har dock en D4 till salu men det är en HB.
