3006
sänka tomgången på 740 förgasar motor?
305 Inlägg
23 december 2007
hej jag undrar hur jag sänker tomgången på min 740?
31 Inlägg
23 december 2007
leta åt tomgångs skruven på förgasarn och vrid ner den.
305 Inlägg
23 december 2007
men vart sitter den då?tongue
21 761 Inlägg
23 december 2007
Borde väl sitta en justerskruv omkring förgasarfoten vid insugningsröret, bredvid tomgångsventilen. Är inte helt säker dock. Den är lite försänkt och är en spårskruv.
Senast redigerat av Drönirettab (23 december 2007)
Jajjemen!
1 512 Inlägg
23 december 2007
Stämmer, sitter på översidan av insuget där förgasaren är skruvad, den missar du inte.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
305 Inlägg
23 december 2007
okey men får inte tomgången att sjunka till mer en 1500rpm om jag skruvar på den fast motorn går hur rent sen hälst.
Smålänning
7 887 Inlägg
23 december 2007
Kan vara att den går för fett eller magert. Den pendlar inte upp o ner? I så fal, kan det vara läge att skruva på CO skruven med. Älskar förgasarbilar big_smile Behövs ingen dator för att mappa dom big_smile
246 Inlägg
24 december 2007
Tjuv luft..
Kolla det använd startgas på dom misstänkta ställena
O tomgången ändrar  sig..
305 Inlägg
24 december 2007
tomgången står fast på 1500rpm och vad är CO skruven?
Jajjemen!
1 512 Inlägg
24 december 2007
Du höjer å sänker munstycket i förhållande till bränslenålen.
Den sitter på undersidan av förgasaren, har ingen vart där å pillat förrut så sitter de en plastplugg ivägen.
Tror du behöver en 8mm hylsa för att justera. Skruvar du in skruven går den snålare.. alltså går tomgången ner. Prova det.
