3993
Hade behövt lite VVS tips!
Beredare
561 Inlägg
26 december 2007
Någon här som är VVSmontör/VVSkunnig som kan hjälpa mej??wink
Vi flyttade till ett hus i Augusti och trivs massor här! smile
Första vintern och man vill man hålla elförbrukningen nere så mkt som möjligt så man letar efter saker som kan vara stora bovar till lite högre förbrukning.
Senast jag hittade var varmvattensberedaren som satt upp på vinden där det e kallt o jävligt så jag köpte en ny o monterade den på ena toaletten där det är lite varmare. Kan tänkas sej göra lite iallafall.. tongue Men nu till nästa grej som jag har hittat. Vi har ju egen brunn och där är monterat en hydrofor och en vattenpump i förrådet där brunnen finns. Men vi tycker den går väldigt ofta och länge.
Varför??? Sönder?? Tips???
Tacksam för svar wink
Mvh Jonas
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
26 december 2007
Frånluft ventlation kanske kan vara något, tror det heter så iaf.
Den suger kallluft utifrån och igenom varmvattens beredaren som värmer luften sen går det ut i några rum i huset smile.
Man kanske behöver en specielt beredare till det roll
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Hårdrockare - Ärkemupp.
270 Inlägg
26 december 2007
går att ställa om din hydroforanläggning så att den startar mindre ofta men när den går så går den lite längre...dvs att man bygger upp ett högre hydrofortryck innan den stängs av och så att den startar på ett lägre tryck.
Zack de la Rocha @ Rock Am Ring: Anybody else than me that thinks that President Bush should be executed?
What? The land of the free? Whoever told you that is your enemy!
Beredare
561 Inlägg
26 december 2007
Jo de hade nog varit ngt men tyvärr har vi plattor i nästan hela huset så där e golvvärmen på hela tiden. Golvvärmen är det enda som vi har igång som drar el för uppvärmning. Vi har en stor kamin som vi eldar flitigt i.. Gratis ved har vi me... wink
Tror inte att de hade varit lönt för oss att skaffa en luft/luftvärmepump ens. Vi kommer ju få ha igång golvvärmen ändå för plattorna blir ju rätt kalla annars.. tongue
Mvh Jonas
Beredare
561 Inlägg
26 december 2007
Oki... Det kanske tål att kontrolleras.
Jag har hört att ett membran i hydroforen kan vara sönder då den får systemet att tappa trycket så pumpen får gå oftare. hmm
Vad tror ni om de???
Mvh Jonas
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
26 december 2007
Det skall även vara ett mottryck i hydroforkärlet som byggs upp av lyft. Det kan man fylla på med en vanlig cykelpump.
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Beredare
561 Inlägg
26 december 2007
/Magnus
Oki... Hur kollar man de om det är förlite mottryck då?? Trycket på hydroforen låg på ca2.5 på mätaren..
Mvh Jonas
Gödseldräng
4 529 Inlägg
26 december 2007
/Magnus
2.5 ??? de va jävligt lite våran ligger på 4-5 normalt sen jobbar den när den kommer ner till 2-2.5
Beredare
561 Inlägg
26 december 2007
Team-Adolfsson skrev:
Groggmugg skrev:
/Magnus
Då bör det vara ngt där ju... ska kolla det imorgon... smile
Mvh Jonas
8 156 Inlägg
26 december 2007
Har du ett expansionskärl någonstans?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
609 Inlägg
26 december 2007
Skulle jag vara du skulle jag ta dit en rörkrökare. Dyrt? kanske, men bättre det än att hålla på som en martin timmel.
Beredare
561 Inlägg
26 december 2007
nepp.... Inte vad jag har hittat iallafall.... smile
Mvh Jonas
Beredare
561 Inlägg
26 december 2007
Dyrt vet jag inte.... Jag e mkt för att ta itu med grejorna själv o ja, det är även om jag inte känner till det själv.
Jag är inne på att köpa ny hydropress och pump. Kostar runt 3-4000kr så jäkla dyrt e de inte. Hydropressen kostar miindre o är i storleken mindre än en hydrofor o har samma funktion.
Men jag gillar inte tanken att de sitter gammalt skit. Grejorna kan ju ha suttit där sen huset byggdes o är säkert inte det bästa.. wink
Mvh Jonas
945 Inlägg
26 december 2007
hyrdoforen/tryckklärlet ska ligga på ca4-5 kilos tryck, den skall var tömd på vatten när du fyller på luft.
Om du vill Ändra tillslaget ellet frånslagt så gör du det på tryckströmbrytaren. Kan se lite olika ut men är en dosa som är kopplad till både ström och vatten. men den ska iofs vara rätt intsälld från början smile
blinka blått om du vill rejsa!
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
26 december 2007
Hydrofor funkar bättre när den funkar.
Du har ett mätrör på sidan på hydroforen.
Den visar vattenståndet i hydroforen.
Lämpligt tryck ligger mellan 3-4 bar ställ in det först den kan arbeta i detta området.
Sen kollar du så vattennivån ligger på halva mätröret ungefär.
Gör det inte det behöver du fylla luft i övre delen.
Inte alla kärl har denna anslutning så man kan fylla på luft.
Köp då en sån nippel som passar där på toppen.
sen fyller du på med luft tills vattennivån är påä hälften.
Då kommer pumpen gå mer sällan och du får ett jämt och fint flöde i kranarna.
Lycka till.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Beredare
561 Inlägg
26 december 2007
Oki... Jag ska kolla lite närmare på detta imorgon..... Ska den ligga på 4-5 kg i tryck så e där ngt redan där... Jag kollade senast vid 16-tiden o då låg den på 2kg.. Så där e ju ngt då.. roll
Mvh Jonas
Beredare
561 Inlägg
26 december 2007
Lycka till.
Det stämmer att det e ett glasrör som man kan titta på... E inte hundra men tyckte det var sönder... Men jag ska kolla lite mer imorgon.... wink
Mvh Jonas
transportkonsult
284 Inlägg
26 december 2007
Är det elektrisk golvärme?
I sådant fall släng in en luft/luft genast.
Väldigt dumt att låta golvvärmen värma upp luften också.
Har du en luft/luft så kan du sänka effekten rejält på golvet. Men fortfarande ha det på så att inte det blir för kallt på golvet.
Har du vattenburen golvärme så skulle jag satsa på en luft/vattenpump. Bra mycket billigare än att låta en beredare värma på.
Bottles are for babys. Real men get blown.
Beredare
561 Inlägg
26 december 2007
Jupp... Det e elgolvvärme.. Jag tror ändå inte att jag kommer tjäna på att slänga upp en luft/luft för det jag sänker på golvvärmen drar nog värmepumpen upp de igen så det blir nog detsamma... Vi har bara golvvärmen igång här hemma och inga element på alls. Vi eldar flitigt istället så termostaterna slår ifrån till golvvärmen.. Veden är gratis.. smile
Mvh Jonas
transportkonsult
284 Inlägg
26 december 2007
Ja ni får ju inte riktigt lika kallt där nere i lund heller. Men golvärme har ett COPvärde på 1:1 medans en bra luft/luft har ett COPvärde på 4:1.
Det innebär att om golvärmen tar 1 enhet energi så ger den 1 enhet värme.
Medans luft/luften tar 1 enhet energi och ger 4 enheter värme.
You do the math. wink Bara ett tips.
