3337
T5 eller B230FT i Amazon 66 122S?
Öh, barlös.
300 Inlägg
1 januari 2008
Vilken av motorerna är smidigast (vet att det är inte smidigt någon av dem) att peta ner i gammel Amazonken.
Sugtrimmet räcker inte till utan det blir turbosnurra helt klart, står mellan en T5 runt 99-00 eller en schysst B230FT skulle vilja veta för och nackdelar mellan båda motorerna.
En T5 har väl helt klart mera elektronik, sedan att den är sneställd orginal kan ju strula till det.
Men den har ju säker många fördelar mot en äldre typ av motor, kan tillägga att jag är ganska ny på hela detta området.
Men har kunniga kompisar och en far som brinner för detta projekt.
Skulle om möjligt att någon har några mått på hur "lång" T5:an respektive B230FTn är.
Så jag kan mäta lite i motorrummet, får det inte plats på sidan får det gå på höjden wink.
Om någon har ett bättre/billigare alternativ för att komma till runt 200 +~ så tas dessa tipps vänligen imot.
/Daniel
30 Inlägg
1 januari 2008
tja det är så att jag har forskat lite i det som du undrade om en t5a det är så att du moste ha en växellåda m90 från en 960 med v6 vill seja och så moste du ha olje tråget fån samma bil och så moste du ha motor fäste dom som siter på motorn hopas det hjälpte not  MVH pv_power:)
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
1 januari 2008
Rak 6:a*
Öh, barlös.
300 Inlägg
2 januari 2008
m90 låda har jag redan varit inne på när det gäller b230ft trimmning sägs vara det bästa lådorna om jag inte missminner mig? Men hur är det till exempel med b230ft ?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
2 januari 2008
Vad menar du?
Öh, barlös.
300 Inlägg
2 januari 2008
Rooth07 skrev:
Vad menar du?
Menade är det mer eller mindre jobb med B230 än med en t5 motor.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
2 januari 2008
DPB skrev:
Rooth07 skrev:
Vad menar du?
ja det skulle jag tippa på iaf, dom är ju mer lika original om man säger så,, men det är ju helt klart brutalare att ha en 5:asmile eller en 6:a från 960 och turbo konvertera:)
Öh, barlös.
300 Inlägg
2 januari 2008
Sant men ekonomin är inte super bra, en T5 kommer man undan ganska billigt med om man hittar rätt motor. Hade kontakt med en för 3500 :- som slumpades pga andra intressen helt orginal i fint skick.
Men hur är det med kardan tunnel och allt ? Vad är det exakt som kommer behövas göra.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
2 januari 2008
Ja du,, du kommer säkert få morifiera torpedväggen, kardantunneln ska väl funka?, men tunneln över v-lådan kanske du får modda med, skulle tippa på det iaf, är inte så insatt i just amazoner, men en M90 låda är ju något större än dom originala som sitter i, men rätta mej om jag har fel>smile
Öh, barlös.
300 Inlägg
2 januari 2008
Okej, låter vettigt. Mer idér och tankar är välkommna.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
2 januari 2008
Jaa, bakaxeln är väl bra att byta ut med kanske? håller nog inte så överdrivet länge, ska du ha M90 låda så måste du även skaffa hydralkoppling, tror inte det funkar med wire iaf, men rätta mej om jag har fel, jaa,, finns ju en del att fixa med:)
10 576 Inlägg
2 januari 2008
Hur många HK får en Amazon ha?  kan ju vara ide att välja B230fk (135hk turbo) eller 2.4/2.5t istället för T5 pga mindre effekt på pappret.
på med en 19T turbo och tanka E85 så har du en setup som ser original ut men du har 300hk utan att anstränga bitarna för mycket smile
-=[Performance by Torpis]=-
850turbo
2 januari 2008
T5
8 250 Inlägg
2 januari 2008
Klart enklare att hinka i ett rödblock än en femma. Det är trångt på längden. Det går ju att bygga i en en femma men då får du bygga om lite med kylaren,
261 Inlägg
2 januari 2008
Med skivor fram får man ha 150 hk i amazonen!!!!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
2 januari 2008
då borde ju en b230fk funka bra
Jonas
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
2 januari 2008
v6 i en 960i?
ja skulle nog sätta i en b230ft i stället för t5an.. bättre me plats å mer lätt mekat
Öh, barlös.
300 Inlägg
2 januari 2008
Låter ju ganska intressant, vad är det mera för saker i motorn som behövs göras?
Smålänning
7 883 Inlägg
2 januari 2008
Inte mycket. Både T5 (B5234 menar jag) och B230 FK/FT har originalgrejjer som håller för 300 hk lätt om man trimmar rätt.
Med etanol kan du köra på lägre ladd och högre tändning, vilket är skonsamt för motorn.
429 Inlägg
2 januari 2008
jag vet ingenting om motorerna men en t5 motor skulle låta gott
