2704
Turbo + Westgare !?
355 Inlägg
5 januari 2008
Hej alla T fans smile
Jag har en fråga ang  turbon
I med att jag inte har fått tag i en magnetventil till min Saab 900SE 2.0T -94
Så kopplade jag  C till W !  ( slang mellan tryckhuset till westgate )
Detta  innebär väl att turbon själv öppnat westgaten vid ett visst tryck ?
För  bilen går ruskigt jävla  bra från 2500 Varv men maxladdet ligger mellan 0.45 - 0.5
Villket jag tror att den ska gå bra mycket mer en så med magnetventilen ?
Rätta mig om jag har fel
Mvh Mathias
355 Inlägg
5 januari 2008
Ok
Så du har sat  din WG till att öppna vid 1.2 bar eller är det så på alla ?
Sen är det ju de med att utan Magnetventilen så vet man ju inte när moton börjar spika
Så jag vet inte va jag  vågar ge den
Du menar att du har ställbart tryck på slangen  mellan C och W ?
Så du stryper den slangen så att det krävs 1.2 bar för att släppa ut allt
som i mitt fall så har jag ingen strypning mellan C och W villket  0.5 Bar är tillräkligt mycket för att öppna W !?
Så som bilen går nu  på bara knappa 0.5 bar är äckligt  Horna vexer i pannan medmer
Hur skulle  den inte gå  med 1 till 1.2 bar ?  big_smilelolcool
Måste få tag i ett  Oljekyl med nu
Såg att det var  några rosthål i det  så när jag laddade ut på vägen i går  2an 2500 inget fäste alls  3 börna som en villd  och  kollade sennär jag  lät den stå  uppvärmd  ran det  olja under högerfram lykta   Så någon som kanske  har liggandes vorde det bra
Sen undrar jag en sak till
Vad är det för räle som  tickar hela tiden  under instrumentpanelen  vänster sida till vänster om  rattstången  och  fläkten funkar inte heller
instrumentbelysningen i färddaton blinkar till med jämna mellanrum
Klagar på att  jag moste fylla på kylarvätska  även att det är fullt
Slår jag til heljuset så  talar den om attt ett  bromsjus är  ur funktion
Va kan detta vara ?
Her Lindbergh
5 Inlägg
5 januari 2008
Kolla här, här kanske är det du letar efter!
http://www.900klubben.com/phpbb2/viewforum.php?f=12
// Limemountain Jr
Kör du först så väntar jag på dig där framme
355 Inlägg
5 januari 2008
// Limemountain Jr
Nja jag försöker och ser om någon  vet om  något liggandes här med wink
2 164 Inlägg
5 januari 2008
Rekomenderas INTE för du kommer köra sönder motorn då.
Men mitt tips är att skaffa riktigt trim istället för bonn trim så får du mycket mer stabila effekter och en bil som håller i längden med.
Koppla INTE förbi MVn vad du än gör!
MVH
F
355 Inlägg
5 januari 2008
MVH
F
bonn trim ?
SQR steg 3 är la inte bonn trim ?
Och om jag förstår det hela rätt så öppnar Magnetventilen så det blir fritt flöde mellan C och W när moton börjar spika i vanliga fall !?
och som det är nu så är  C kopplad direct till W då jag inte har någon MV enu
Men att strypa  plugga  C är la va du menar som inte är bra ?
355 Inlägg
5 januari 2008
MVH
F
bonn trim ?
Jag kollade lite på denna sidan ang kopplinen där med  MVn
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=79521
Och har Saab 900 2.0t [185Hk] 94-98    Steg 3
Info:
SQR programvara [ utbytes box ]
3" JT avgassystem med sportkat.
Sportluftfilter
Effekt: 251 hk / 5650 rpm
Vridmoment: 373 nm / 3800 rpm
Pris: 13210:- exkl. mont.
http://www.sqr.se/trionic5.php?vol=2.0& … saab%209-3
+ T28 turbo på det
Senast redigerat av Matte1979 (5 januari 2008)
355 Inlägg
5 januari 2008
Ja du
Jag köppte bilen som den var  med alla dessa prylar i
och en satans massa kvitton på allt med
så jag vet inte va det  chippet  är programmerat för tryck
och magnetventilen var  bort skruvad  så kablen hänger bara där
Och saabarna  skulle ha  grund på 0.45 bar
355 Inlägg
5 januari 2008
Nej just därför jag  kopplade C till W
har hittat  Ny MV för ca 1500
Vet du om billigare så  skrik till
2 164 Inlägg
5 januari 2008
GLT på T25 turbon är ALLTID 0,4 och på MHI TD04 15T 0,45!
MVH
F
355 Inlägg
5 januari 2008
MVH
F
och va är den  på en T28 ?
det är va som sitter i min nu
2 164 Inlägg
5 januari 2008
De kan de va 0,45 eller lite högre.
Men min fråga är varför satte du inte dit en TD04 istället??
8 885 Inlägg
5 januari 2008
När du fixat en MV så kommer du även ha rätt laddtryck till den programvaran som sitter i bilen, lite farligt att fippla så som du gör nu.
Fotograf på tierpidag.se
355 Inlägg
5 januari 2008
Ja jag vet inte skillnaden mellan T28 och TD04
Detta var som följde med  bilen när jag köppte den
355 Inlägg
5 januari 2008
Jo det blir  nog bättre med det
Men jag giorde  så  i med att jag inte  vet  va som skulle hända om jag inte hadde kopplat  i hop C o W då någon snott MVn på den
Så jag jagar  MV
8 885 Inlägg
5 januari 2008
MV finns på bla Mekonomen
355 Inlägg
5 januari 2008
va tar dem för en sådan tro för Tronic 5 ?
8 885 Inlägg
5 januari 2008
1595:- kostar den på mekonomen
355 Inlägg
5 januari 2008
Då ska det varqa med slangarna med då ?
annars är ju det ätt fint  överpris med tanke på va  MV till T7 liggerpå
mendet är det ju en då
Så  det får la bli  KM på mondag o se va dem tar för en beg
2 164 Inlägg
6 januari 2008
En MV till T5 är mer avancerad och på ett sätt mer exakt än vad den är till T7.
Går inte att jämföra på nått sätt.
Så priset på mekonomen är väldigt prisvärt och MV ska man inte köpa begagnad och vad jag vet är de bara saab, mekonomen och speedparts som har!
När de gäller turbo så är ju MHI td04 mer hållbar än T28 är och om man tar en T19 så har man betydligt bättre kapacitet än med T28 som bara orkar med strax över 300!
MVH
F
