1850
ang svaga halvljus på angeleyes
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
5 januari 2008
hallojj har bytt till angeleyes i sommras på vectran min,förjävla dåliga halvljus o även helljus,gick egenom besikt,,utan problem..
har bytt till philips bästa skit men inte fan blev det bättre..
kan man öka strömstyrkan t lamporna ??byta relä elr något??nån som har haft liknande problem??
kan ju va nice o se nå i norrland mörker hela tiden..
xenon kovertering är aktuellt senare ,så de svaret behövs ej mer intress i hur man kan åtgärda detta..
nån som vet kan??
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
5 januari 2008
tja:)hur menar du då?
xPuffra
196 Inlägg
5 januari 2008
Jag fick sämre ljus med mina klarglaslampor med angeleyes oxå.. Men jag har 3st bosch big knick på vintern så ja klarar mig =P
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
5 januari 2008
haha:) ja så kan man o göra..
men man vill ju se nå när man bländar av helljuset ..som suger även det ..ska xenon konv på både halv o hel..lika bra..men fundera på det där me reläer,men hur fan man får de på orginal styrningen
452 Inlägg
5 januari 2008
När jag slog på helljus på corradon så blev det som lappar på sidorna av ögonen ..
Bara en ljusbild så gott som rakt fram ..
Jag kopplade ihop hel/halvljus när jag har helljus på, fin fin ljusbild nu ..
Dock så är min ljusbild helt åt helvete så den går rakt ner i backen så
mörkerkörning med corradon undviks, hehe. Fast det skall åtgärdas innan bes.
xPuffra
196 Inlägg
5 januari 2008
Du får använda den strömmen som kommer till halvljuset som tillslag på reläet
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
5 januari 2008
fett me besökare dock inga riktiga elektriker:)
736 Inlägg
5 januari 2008
Har du provmätt spänningen? Om under 14 volt med motorn igång dra nya kablar.
Naturally Aspiranted
543 Inlägg
5 januari 2008
Har samma problem på min, blev lite bättre då jag bytte till philips men fortfarande för dåligt, ska köpa nån xenon liknande lampa å sätta i så kanske de blir bättre.
Helljuset är bra men halvljuset kör man med 90% av tiden så..
Pröva byta lampor till nåt "exklusivare"?
PS: Min ljusbild är helt fuckad också, men går igenom besiktningen som tur är smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
5 januari 2008
Vi bytte till angeleyes på våran bmw. Ljusbilden blev sämre än org. Helljuset är inte lika bra som innan. Har dock justerat både hel och halvljus på den. Det kanske inte sitter de bästa reflektorerna i dessa eftermaknadslysen wink Som frasse4 nämnde innan kan du prova att mäta spänningen fram till lamporna. Runt 14v med bilen igång är ok.
BilstereoNörd
576 Inlägg
6 januari 2008
Du menar att du bytt till projektor/lins lampor?
Har bara testat detta på en golf-III och det blev kanon bra halvljus, knivskarp linje..
Det enda du kan göra är att driva lamporna med reläer, som matas med typ 4mm2 kabel från batteriet eller direkt på generatorn..
Styrströmmen tar du från orginal halvljus och helljus..
1- Jorda lamporna i bilens chassi!
Koppla in ett relä enligt pinnkonfig nedan: (vanligt 12v/30Amp extraljusrelä)
2- stift: 30 till batteri/generator
3- stift: 87 till halvljus på glödlamporna (båda kan drivas genom ett relä)
4- stift: 85 till halvljus i en orginal lampkontakt.
5- stift: 86 till jord i bilen.
Så har du gjort vad som går utan xenonkonvertering..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
7 januari 2008
tja.har bytt till svin dyra lampor phillips kosta typ 400kr ljuset vart inte bättre o det gjorde ja redan för nån månad sen..ska testa det där me relä..:)tack för infon:)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
7 januari 2008
men är det fortfarande inte samma samma ström mängd?kan man inte bara då lägga i en 30amp säkring i orginal skiten?
hehe smidigast:)
BilstereoNörd
576 Inlägg
7 januari 2008
Det är de grövre kablarna och en kortare väg från batteriet som gör att lampan får högre spänning, därför lyser de mer med reläkopplingen.
Det är spänningsfall i orginalkablarna, som ofta är klena typ 1,5mm2..
// Tommy
52 Inlägg
7 januari 2008
Har du fått till halvljuset?
Inte tyckte jag det såg så himla svagt ut när jag körde om dig på 97an idag, men det är väl svårt att se när man inte kör själv kanske.
I <3 my Honda
483 Inlägg
7 januari 2008
Jag tror att linsen och reflektor är kass i dina eftermaknadslysen precis som de som jag hade haft på min Civic. De är bara stylingskit och inte så mångar eftermaknadslysen har bra ljusbild. Enda sätt att lösa problem är byta linsen och reflektor. Men prova som de andra tipsar först. Lycka till
