3368
Opel Corsa 1,4l - 95 som går på 3 cilyndrar, varför?
39 Inlägg
6 januari 2008
Hej, köpte nyligen en corsa - 95 1,4l som går på tre cilyndrar, byte tändstifterna, hände inget, drog ut ena tändstift från detta cilynder som funkar inte för att kolla om det finns gnistra, ja det gör det, så att kablarna och fördelarlocket är ok, tändstiften var blöt så det är inget fel med soppa heller, vad kan detta vara? Varför vill den inte tändas?
272 Inlägg
6 januari 2008
Insugslekage.
Om du har hål på insugs packningen eller nån slang är dålig på insugsröret till den cylindern så går den inte även fast du har både gnista och soppa.
Felsök genom att spruta startgas runt insuget när motorn går på tomgång, när motorn ökar i varv har du hittat läckan.
Åker helst på is =)
