4471
vart sitter orginal dumpen på min 98ans volvo v40 2,0t
28 Inlägg
9 januari 2008
hej alla!!!!
vet någon vart orginal dumpen sitter på min v40 tror den sitter under turbon.. och kommer man åt att skruva bort den utan att ta bort turbon.. blir jobbigt då. tänker byta till öppen dump vad är bäst och vad ska man köpa?
en som e ny i turbons värld
4 506 Inlägg
9 januari 2008
Turbon borde du inte behöva för att plocka bort Dumpen.
Dump = Insugssidan
WG/WastGate= Avgassidan.
Alla är vi nya ngn gång så fråga på, Om det är ngt mer.
Det finns gott om folk här som kan lite om varje så det
finns nog svar på dina frågor om du har ngra mer.
Vh Wallis
Senast redigerat av _Wallis_ (9 januari 2008)
Kan du andas kan du dö.
62 Inlägg
9 januari 2008
Dumpen sitter väl nästan ovanpå..måste ju ta bort den och sätta dit ett dumplock och sen fungerar bilen bäst om du sätter dit en hybrid ventil wink Sen får du ju fixa ett rör till insuget med uttag för dump. E du ute efer pyset så kan du lika väl sätta dit öppet filter om du itne har det..det låter rätt bra wink
