2614
Bränsleslang hela vägen?
69 Inlägg
9 januari 2008
Hej! Undrar om man kan byta ut bränslerören mot bränsleslang från tanken och framåt? Bränslerören är dragna längs med avgasröret ca 10cm ifrån, kan det bli för varmt om man ersätter med slang?
Rören måste bytas hursomhelst eftersom dom är ganska rostiga plus att jag råkade knäcka framledningen när jag tog loss tanken.
Tack på förhand!
Bilar! Vilket jävla påhitt.
945 Inlägg
9 januari 2008
byt rör! är inte säker, men besiktnings Runar kanske inte gillar slang, speciellt inte så nära avgaset. sprucken slang, soppa på het kat, undrar vad som händer *S*.
blinka blått om du vill rejsa!
69 Inlägg
9 januari 2008
Precis det jag fasar över. Ska se om jag kan hitta lite rör till bilskrället då wink
945 Inlägg
9 januari 2008
finns ju billig på biltema, ligger på rulle i olika längder och dimenssioner, tjacka ett bockverktyg åxå, om du nu inte har ett.
2 014 Inlägg
9 januari 2008
Eller kör stålomspunnen slang med hög temperaturtålighet.
00-02: BMW/Alpina B7 Turbo '80 - 05-06: Nissan Skyline R33 GTR '95 - 06-XX: Nissan Skyline R34 GTR '99
09-09: Ford Sierra Cosworth 4x4 '92 - 09-11: BMW/Alpina B10 V8 '97 - 11-xx: Maserati 3200 GT '99
Commodum Habitus Ex
69 Inlägg
9 januari 2008
Det låter dyrt, men kan kolla på det också.
271 Inlägg
9 januari 2008
PTFE slang dyrt.... Tror vi tar runt 150kr/m för 8mm! Det funkar med en bra gummislang men inte så när avgaset... Slangen kan spricka av värmen efter ett tag.. Kör rör från biltema el dra slangen en annan väg!
2 014 Inlägg
9 januari 2008
Räkna med cirka 350 kr/m samt kostnad för tryckpressning samt anslutningar.
Commodum Habitus Ex
