2999
ombesikting:. får man köra 1 månad??
134 Inlägg
10 januari 2008
Om man får ombesikting får man köra i en månad då som vanligt eller är det bara till och från verkstad?
Avstängd
1 031 Inlägg
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
10 januari 2008
Beror på vad du får för fel.
Vanligtvis får du köra en månad som vanligt om det inte är något allvarligare fel.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
4 Inlägg
10 januari 2008
du får köra en månad som vanligt wink
mazdatjej
134 Inlägg
10 januari 2008
okey.. låter fint det..finns det någon gräns på hur många gånger man får ombesikta.. tänkte om man skiter i att laga felet och bara kör och besiktar den varje månad och får ombesikting varje gång??
1 364 Inlägg
10 januari 2008
aa det kan du nog göra om du vill men det blir ju dyrt i längden varför inte fixa felet?
Smålänning
7 887 Inlägg
10 januari 2008
Tredje gången har ja för mig att man får en vecka på sig.
134 Inlägg
10 januari 2008
okey.. jo har allt tänk att ordna felet.. bara kul att veta
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
10 januari 2008
beror ju på som sagt hur många gånger du har fått ombesiktning innan
Vilket jävla drag :)
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
10 januari 2008
NEJ!
Man helbessar bilen 1 gång sen har man 2 om bessar på sig.
Fixar man inte problemet blir det hel bes igen osv..
C H E V R O L E T <3
Driifter;)
1 630 Inlägg
10 januari 2008
har amn fått en 2:a så ska du väl bara köra till o från verkstad åtminstonde innan felet är laget?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
volvoraggare
4 776 Inlägg
10 januari 2008
man får köra en månad efter den månaden är det nybesiktning igen
7 100 Inlägg
10 januari 2008
man har ju en månad på sej att laga det,och man får ju åka under den tiden
27 Inlägg
10 januari 2008
Om man får ombesiktning så får man köra en månad och besiktar man inte bilen då så har man en månad till på sig men då får man bara köra till och från verktad.  angående hur många gånger man får ombesikta vet jag inte men skulle ju tro att det är som någon sa över 1 helbesiktning och 2 ombesiktning. tror inte det går att hålla på att ombesikta hela tiden.
Skulle man skrivit något här?
165 Inlägg
10 januari 2008
Felen måste åtgärdas snarast.
Du får inte använda fordonet
mer än vad som är nödvändigt
för att få felen åtgärdade.
Fordonet måste genomgå en ny besiktning
senast det datum som angivits
i rutan för besiktningsresultat.
Så står det på bilprovningen.se
Men känns som att man använder den som vanligt ändå, beroende på fel iofs.
Senast redigerat av Netzki (10 januari 2008)
1 827 Inlägg
10 januari 2008
Killen som köpte min delsol åkte fast för detta.
Han fick nerslag på att bromsoken bak var totalslut. Tre veckor senare (altså inom månadsramen, inget körförbud) så åkte han på poliskontroll och fick böter. Detta eftersom bromsarna var en för viktig punkt för att inte åtgärda inom tre veckor enligt polisen.
Annars så står det ju dock i reglerna precis som alla här säger, du får använda den som vanligt en månad efter ett nerslag, sen en månad efter det har du körförbud, men du behöver inte göra en helt ny bes utan du har fortfarande ombes.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
56 Inlägg
10 januari 2008
Har du fått en 2:a så får du inte använda fordonet mer än nödvändigt för att få felet åtgärdat, det vill säga mellan verkstaden och bilprovningen.
Men har du åtgärdat felet så får du bruka bilen tills "första månadens" slut.
När du besiktar bilen får du 2 månader på dig att ombesiktiga, men bara en månad till körförbud.
Du kan bara göra ombesiktningar innan den 2:a "månadens" utgång, sedan är det en hel besiktning igen.
Har du fått en villkors 2:a är du som fordonsägare skyldig att reparera felet omgående, men behöver inte göra en ombesiktning.
Skulle du strunta i att laga felet och polisen skulle stoppa dig så blir du skyldig att inställa ditt fordon för en hel besiktning igen.
Skulle felet fortfarande finnas kvar nästa år du besiktigar så blir det en ombesiktning oavsett om det är en liten glödlampa eller slitna bromsbelägg, däck etc.
Varför vara som alla andra när man kan vara sig själv :)
134 Inlägg
16 januari 2008
Så om jag tex får 2 a på att bilen drar snett eller att torkarna är dåliga eller någon lampa inte är som den ska så får jag bara köra till och från verkstad.. Inte mer än nödvändigt altså??
12 086 Inlägg
16 januari 2008
När man får ombesiktning får man bruka bilen i 1 månad, men man ska inte köra mer än nödvändigt (och det kan ju tolkas olika) Sedan har man på sig en månad till innan man måste göra helt ny besiktning. Får du ombesiktning på ombessiktningen får du köra med bilen 1 månad till dock MAX 2 månader från första besiktningstillfället.
Så när 2 månader från första besiktningstillfället har gått får du inte bruka bilen mer, =körförbud.
79 Inlägg
16 januari 2008
tycker dock att det e dumt att få böta tex för slitna däck eller typ bromsar och sånna grejer det ska jue vara så dyrt böterna då har man jue inte råd o byta det förens bötern e betald tycker det e lite dumt men det e jag de med dålig inkomst.
