2360
lågnivå eller stereo störningar
148 Inlägg
11 januari 2008
Hallå, jag har störningar i högtalarna men vet ej vars problemet kommer ifrån?
Har köpt nytt steg (4 kanaligt), la till en ny lågnivå kabel. Har 3 st lågnivåkablar just nu i bilen.
jag har detta så kallade generatovin i högtalarna, samt nå brus om jag slår igång bakrutevärmen.
1 st sinus live 1500
1 st gas 4 kanaligt steg
2 st gas basar
4 st högtalare som drivs på steget
1 kondning
2 batterier
jordat stereo och steg på samma ställe (bältesbulten)
har slipat fram plåten.
ska nog inte vara några problem men jorden.
kan bas,steg eller högtalare ta skada av dessa störningar?
tacksam för snabba svar då jag haft detta länge
Bmw följer inte, Bmw leder.
163 Inlägg
11 januari 2008
Ser det bara som 2 saker som kan vara fel.
Eftersom de brusar när du slår på strömmen till bakrutans värme så måste det vara:
1, antingen jorden, kanske för små strömkablar?
2, lågnivåkablarna ligger dragna jämte strömkablarna?
148 Inlägg
11 januari 2008
jo men jag har ju generatorvin hela tiden?
och bara brus när jag slår slåt igång bakrutevärmen.
Detta ljud sitter i en bmw e34 520 sedan -91
De är ju massa kablar och grejer under sätet, och dära har ju jag lågnivåkablar
vars kan man tex dra kablarna istället?
taket?
mvh micke!
Yrkeschaufför
168 Inlägg
11 januari 2008
Kardantunneln eller höger sidan.
148 Inlägg
11 januari 2008
höger sida sitter de orginal strömkablar
har relä och jord kablar under sätet
Kardantunneln?
mvh micke
83 Inlägg
11 januari 2008
haha börd, har du inte fått till det ännu =/ byt bil helt enkelt lättast ; )
mvh danne
Volvo vad annars ?
163 Inlägg
11 januari 2008
taket?
mvh micke!
Då har du batteriet bak? Då borde de inte vara strömkablarna, testa andra annan lågnivåkabel om det fungerar.
148 Inlägg
11 januari 2008
taket?
mvh micke!
jo jag har ena batteriet fram och ett under sätet,
lågnivå kablarna är dragna i mitten (vid handbromsen)
har testat alla 3 samma sak på alla hmm
men om lågnivå är nära jord kan de väll bli ströningar också ?
just nu ligger jord och lågnivå ganska nära varan kanske 5-10 cm.
mvh micke!
148 Inlägg
11 januari 2008
kan störningarna på något sätt skada bas,högtalare, steg, stereo?
jag har bra jord, så detta ska inte vara något problem dära
2 Inlägg
14 januari 2008
Testa följande:
dra ur lågnivå-kablarna ur steget/ stegen och slå på anläggningen och starta bilen - viner/ brusar det då så kommer troligen störningen in via strömmatningen om det är tyst
anslut lågnivån till stegen men dra ur den/ dom ur din headunit och gör om enligt ovan - viner/ brusar det nu så kommer störningen troligen in via lågnivån.
Testa också att dra ur antennkabeln ur din headunit - den jordar ju på ett ställe och radion på ett och stegen på ytterligare ett och det KAN ge jordslingor som ger massa mysko störningar.
Testa att koppla bort så mycket prylar som möjligt och kolla om störningarna finns med redan då och anslut pryl efter pryl och se när störningarna kommer...
Om du har en extra lågnivå-kabel så kan du testa med att dra den utanpå bilen från din headunit och bak till stegen bara för att se om det tystnar.
Det kan räcka med att flytta jordpunkten...
Lycka till!
Senast redigerat av skalman66 (14 januari 2008)
148 Inlägg
14 januari 2008
kan högtalarkablarna ta upp störnignar om dom är för nära ström kablar?
mvh micke
10 287 Inlägg
14 januari 2008
I princip inte. Någon erfaren bilstereoinstallatör kan svara på om dom överhuvudtaget varit med om detta.
/Göran
mvh micke
(Groucho Marx).
16 197 Inlägg
14 januari 2008
/Göran
mvh micke
ja har ALDRIG varit me dom den iaf big_smile
Rörpulare
1 453 Inlägg
14 januari 2008
Har precis samma ljud som du beskriver och ja har testat koppla plus och minus så långt ifrån varandra som möjligt jordat på flera olika ställen men blev inte av me de förren ja köpte ett störningsfilter! Så De e nog bara att lubba till brl och köpa ett hyffsat så blir du av me "kompressor" vinet wink
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Egenföretagare
2 496 Inlägg
14 januari 2008
Jag har haft störningar 24/7 tills igår ! och jävlar vad glad jag blev när jag hittade felet !
Först bytte jag jord punkt och fick 0,1ohm = bra
Men det fortsatte att "låta"
Köpte nya lågnivå
Fortsatte ändå
Jordade stereons lågnivå (vilket måste bränts medans jag höll på) mkt av problemet försvann
Dock fortstatte det,
Jag stripade ihop kablarna vid stegen så alla kom med varandra (ström för sig högtalarkablar för sig och lågnivå för sig osv)
Fortsatte men var mindre !
Men igår kom lösningen, det var batteriet ! jag bytte batteri och spelar nu skit högt och utan störningar smile
10 287 Inlägg
14 januari 2008
1: det går inte att mäta jordpunktens resistans på något enkelt sätt
2: om den skulle vara 0.1 ohm så skulle den vara 1000 gånger för hög...
Vi räknar:
U = R * I => Med ett steg som drar 100A så skulle spänningsfallet över 0.1 ohm vara 10V...
P = R * I^2 => Med samma steg så skulle förlusteffekten i jordpunkten vara 1000W...
/Göran
(Groucho Marx).
1 400 Inlägg
14 januari 2008
Byt jordpunkt på sterion om du har dragit den till bältespännaren. och prova att dra slutstegs jord till batteriets  minus pol
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
Egenföretagare
2 496 Inlägg
14 januari 2008
Vi räknar:
/Göran
Hmm, okej hmm skumt dom jag pratade med och fått hjälp av är elektriker, dock vet jag att du är jävligt kunnig inom ämnet.
2 123 Inlägg
15 januari 2008
Vad kul att det löste sig till sist efter alla våra teorier om vad som strulade, tur att det inte vart en så dyr resa iaf.
En installation blir ju aldrig bättre än den svagaste länken : )
10 287 Inlägg
15 januari 2008
Ja. Det där kan jag...
Dels är jag civilingenjör inom elkraftteknisk mätteknik, dels har jag byggt elektriska mätsystem i många år - bl a för att mäta mycket små resistanser med hög nogrannhet.
/Göran
(Groucho Marx).
