3414
Smart att försöka göra allt själv första gången?
New Tech
30 Inlägg
12 januari 2008
Hej,
Har nu införskaffat mig en 12'a med slutsteg på 2400w från mds. Nu kommer jag till installationsbiten. Hur bör jag göra för att få min installation så optimal som möjligt? Bygga lådan själv efter ritningar(dock ingen erfarenhet), dra kablar, installera nytt batteri?
Har ni några tips och tricks jag bör tänka på?
// mvh erik
Bil: Polo 1.6i ~80hk
Hoj: GSX-R 600 dynojettad
Mycket nytt på gång.. ;)
163 Inlägg
12 januari 2008
Vad för något vad det du köpte på mds? Mds hemsida brukar oftast ha uträknad lådritning till din bas, bygg lådan efter ritningen, helst i 22mm mdf.
Ska du ha en portad eller slutan låda?
Portad ger lägre och mer basljud, medans du får tightare men lägre bas med en sluten.
New Tech
30 Inlägg
12 januari 2008
Audiophile paktet för 7999:-. Nu har jag ju en 8tummare, dock aktiv så slutsteg blir ju nytt i min bil. därför skulle det vara skönt att ha en liten aning om vad jag bör införskaffa mig så jag inte sabbar något.
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
12 januari 2008
biltema is ur friend.
plus kabel 30 mm². Längd 6 m. Röd.  35-726 449,00 kr
Minus kabel i samma storlek, eller om man kör lite budget. lindar eller märker upp plus kabeln med eltejp.Och använder den som minus.
ringkabelsko För strömkabel 21 mm²  35-764 34,90 kr funkar till 30mm² om man böjer ut stiften lite innan man klämmer åt.
säkrings hållare vid batteriet. Mattkrom med guldpläterad hylslåsning  31-448 39,90 kr
Säkring AGU, 5 st. 20:-
Rosa rca kabeln från tema, har alldrig haft ngt problem med den. ca: 160-190:-
Diesel is the blood of satan.
202 Inlägg
12 januari 2008
Säkringshållaren klarar bara 80amp. det är lite snålt till det steget. Han behöver ANL säkring.
Även strömkabeln är i minsta laget.
21 761 Inlägg
13 januari 2008
Men 30mm2 kabel kommer ändå att fungera. Ifall steget skulle belastas med 1 Ohm så kan det enligt specen dra upp till 120A, då blir spänningsfallet i en 5m lång 30mm2 kabel ca 0,34V vilket fungerar.
Nu har basen 2x4 Ohms talspolar och då ger steget 750WRMS, strömförbrukningen vid 75-80% verkningsgrad blir runt 65-70A. Då är det inga problem alls med spänningsförlusten, den hamnar på omkring 0,2V som mest.
New Tech
30 Inlägg
13 januari 2008
Behöver jag införskaffa mig ett nytt batteri eller klarar det befintliga att driva allt?
trucken
563 Inlägg
13 januari 2008
bra batterier är alltid en förutsättning, och klippa upp kabelskor? när det finns riktiga..hålla på o klippa och klistra funkar inte längre...
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
21 761 Inlägg
13 januari 2008
Vet du hur gammalt batteriet är och hur stort ?
New Tech
30 Inlägg
13 januari 2008
inte i nuläget, tror inte det är något värsting batteri direkt wink Kan undersöka under dagens gång
21 761 Inlägg
13 januari 2008
Ok. Mät också hur stor batterihyllan är, kan ju hända att det ryms ett större batteri än original.
5 852 Inlägg
13 januari 2008
Det steget tar inte 35mm2 in i steget det tar endast 25mm2
