3247
Dörrkontakt/Innerbelysning på passat -99
Maskinförare
72 Inlägg
12 januari 2008
Det är så att innerbelysningen som ska lysa när man öppnar dörrarna i pappas VW passat vr5 syncro variant -99 har slutat funka.
Det fungerar och lyser precis som vanligt på alla dörrar, men inte på förardörren. dvs den tänds inte när man öppnar väfram, men den funkar på alla andra dörrar.
Det borde ju betyda att det är kontakten i dörren/dörrstolpen som har havererat, men var sitter kontakten???
Han har haft upp dörrsidan men varken hittat nån kabel lr kontakt.
Letar man på dörrstolpen ser man heller ingen utifrån.
Kan det vara någon magnetbrytare av nåt slag på insidan dörrstolpen lr???
Någon som har tips lr tankar kring detta???
Mvh Niklas
Jag kan inte få sparken, slavar måste säljas...
Vorsprung durch tecknik-Försprång genom teknik
945 Inlägg
12 januari 2008
har för mig att den sitter antingen i karmen eller i dörren i bakre nerde hörnet, men jag minns inte säkert, bara en bild jag får i huvudet.
blinka blått om du vill rejsa!
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
13 januari 2008
på nyare vw:s så sitter den brytaren i låskistan. brukar vara en lödning som släpper och ofta räcker det med att löda om den. Men kolla kablarna mellan dörren och stolpen först för det är enklast.
Team Autohifi!
865 Inlägg
13 januari 2008
det sitter i låset.
Har haft samma problem på min Passat -02 och kan tänka mig att det är samma lås även på din.
Låsen kostar ca 1500kr/st på VW så de är inte billiga, hittar man en snubbe som kan "löda" eller fixa det på annat sett så är det ju kanska taksamt.
Säger bara lycka till!
