3910
få fram ljudet bättre...
287 Inlägg
12 januari 2008
hejhej, har en bmw 318i 87 årsmodell...
jag och en kompis monterade 2 st stora högtalare i skuffen för fans ej nån plats för så stora i kupen.. så har 4 st höglatare i kupen och 2 st i bakskuffen, men tycker inte det blir så bra ljud som jag hoppats på när jag monterade dom där 2 st höglatarna ibakskuffen... blir bra ljud om man öppanr bakluckan men om man har stängt så vibererar bara bakluckan och det låter bara lite högre, men i kupen så märker man knappt nån skillnad.. så jag vill få fram ljudet i kupen som det var tänkt från början. Har planer på att borra hål i hatthyllan och sedan ta porrludder eller vad man ska kalla tyget och sätta på hatthyllan så inte hålen syns.. men finns det nå annat sätt för att få fram ljudet...
Sen så efteråt när jag monterade på dom här 2 st högtalarna i skuffen så kan jag inte spela lika högt som jag kunde innan jag hadde dom här högtalarna i skuffen, för spelar jag för högt så stängs bara allt av, och börjar så fort jag sänker ljudet, är det batteriet som inte hänger med eller? är ett okq8 batteri. Men om jag har bilen igång så kan jag spela högt... det är bara när bilen är avstängd som den säger ifrån:P
mvh
kim
volvo ska de va :)
Miklen
13 januari 2008
Dålit me ström om d stängs av.. nåt som går i protection läge..dålig jord kanske.. Startar bilen så räcker d nog att spela me..
Är ditt baksäte helt solid lr ? ryggstödet allså eller kan du få fram en basport där..borde väl bli bra isf..
21 761 Inlägg
13 januari 2008
Eftersom steget stänger av sig när du spelar med motorn avslagen så kan det vara batteriet som är svagt, låt batteriet stå orört i minst 8 timmar och mät sedan polspänningen.
Hur drivs alla högtalare, är det flera slutsteg?
Hur många Ohm är alla högtalare på?
287 Inlägg
13 januari 2008
okej, baksäte kan jag inte fälla frammåt om det var så du menade.. sen tror du/ni det blir bra om jag borrar hål i hatthyllan?
volvo ska de va :)
287 Inlägg
13 januari 2008
har inget slutsteg.. har ej råd med ett sånt just nu.. så har bara tagit ström till dom där 2 högtalarna i bakskuffen ifrån dom där 2 högtalrna på hatthyllan.
volvo ska de va :)
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
13 januari 2008
Dö överbelsatar du huvudeneheten. Som du gjort antar jag att du parallellkopplat två stora strömslukande basar med bakhögtalarna och då kommer din huvudenhet att få jobba skiten ur sig.
Inte ha råd med steg? vilket skitsteg som hellst är bättre än att driva basarna från huvudenheten, finns sådana där du kan koppla högnivå direkt in och då behöver du knappt dra några nya kablar heller.
Det som händer för dig är att din huvudenhet blir överhettad och går in i protekt mode. Detta är i längden inget bra alls för den.
Kika på micro bildelar, har ett mutantsteg på 2x80W som skulle göra så du får lite ljud i skällan iaf.
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
62 Inlägg
13 januari 2008
inom kort kommer din stereo o säga från när du nu inte kör med ngt steg...kommer bränna högtalarutgångarna...Men de kanske är en billig huvudenhet med så de kasnke inte gör så mkt för dig tongue
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
13 januari 2008
haha..du spelar ju allt i galet ohm me..
men grejjorna kanske inte e så bra..så orka bry sej:)
5 852 Inlägg
13 januari 2008
Detta är ju helt åt skogen, håller helt med ovanstående skribenter att om du inte gör nått åt det du har kopplat fel så har du snart ingen stereo kvar.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
13 januari 2008
lol
Tror du att du får bra ljud utan slutsteg??
Dream on baby cool
C H E V R O L E T <3
287 Inlägg
13 januari 2008
okej, blir väll till att koppla bort dom där 2 sista högtalarna tills man får råd med ett slutsteg då:P är inte så hemma på det här med elektronik som ni kanske märkt:P aja tack för allt..
volvo ska de va :)
