3989
Säkert en enkel sak men ja e inte så bra :S behöver hjälp!!!!!
127 Inlägg
13 januari 2008
Spolarvätskebehållaren är paj :S de rinner rakt igenom.
Vart kan de vara hål ? Hur fixar ja de? Ja tänker inte lämna in de för att nån ska fixa de eftersom de kommer kosta...
Vore tacksam för svar
// Assis
Gorgilus addictus
4 762 Inlägg
13 januari 2008
Är väl inget större problem att byta den själv? smile
127 Inlägg
13 januari 2008
Tror ja inte men de e behållaren som e paj då va elr ?
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 januari 2008
Kmr inte ihåg hur de sitter på s40 om pumpen sitter uppe eller nere...men behållaren kan ha spruckit pga av frysning eller typ plasten har torkat och blivit hård... Om pumpen sitter nere kan de vara oringen runt pumpen som läcker...eller så har plasten i botten spruckit...de kan gå att smälta ihop tanken med tex lödkolv eller limma ihop tanken igen...töms hela behållaren ?  töms hela behållaren så är sprickan i botten och de borde du se bara du lägger dig under bilen i så fall om de är spricka eller inte
eller så byter du helt enkelt behållaren istället för å limma
This is me
334 Inlägg
13 januari 2008
troligen.. Om det inte är någon pakcning till tex pumpen som gått sönder. Häll i vatten o lokolisera läckan.
159 Inlägg
13 januari 2008
Häll i vatten och sedan titta vart det läcker . är det en slang så byter man slangen, är det behållaren så får du byta den wink
Hk is how hard you hit the wall, Nm is how far you take the wall whit you :)
26 Inlägg
13 januari 2008
Laga behållaren är en enkel match. Bara att smälta plast med värmepistol eller lödkolv...
Kan hänvisa till artikel i aftonbladet med  "Bildoktorn"
http://www.aftonbladet.se/bil/bossebild … e334137.ab
Det fungerar...
Senast redigerat av Dwarf-Lord (13 januari 2008)
127 Inlägg
13 januari 2008
Ok tack så mycket smile ska testa lite sen då tongue
