2346
bränslepumps problem
Volvo Frälst.
210 Inlägg
14 januari 2008
Någon som är haj på det med bränsle pumparna till 740 turbo?
Dom går på separat strömbrytare men inte som vanligt. vad kan det var för fel??
65 Inlägg
14 januari 2008
har du kollat relät?
Volvo 244 TIC
65 Inlägg
14 januari 2008
och eventuellt säkringarna?
Volvo 244 TIC
440 Inlägg
14 januari 2008
tror på reläet jag:)
jim ..
Volvo Frälst.
210 Inlägg
14 januari 2008
reläet har jag kollat och säkringar. så vet inte var ajg ska kolla mer???
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 januari 2008
vad är det för fel låter dom konstig eller går dom inte alls?
Volvo Frälst.
210 Inlägg
14 januari 2008
dom går inte alls. dom ska ju typ burra lite när man tänningen på läge två sen ska dom ju gå igång när man startar bilen men dom är stendöda hela tiden.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 januari 2008
kolla så du får ström till relät då, får du det så kolla om du får ström från relät å till sist om du har ström vid pumpen:)
440 Inlägg
14 januari 2008
ta fram multimetern:)moch se om där är spänning  fram till bränsle pumpen då???smile hadde jag gjort:) eller testa mata dne separat med en kabel och se om den går igång då:) mvh jim
jim ..
Volvo Frälst.
210 Inlägg
14 januari 2008
Reläet tickar men pumpen går inte ändå. men det fungerar om man sätter ström direkt på pumpen så går den.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 januari 2008
Har du mätt med multimeter? Mellan plus och minus och mellan plus och direkt karossjord?
Volvo Frälst.
210 Inlägg
14 januari 2008
Ska det vara någon skillnad?? menar du att jorden kan vara dålig??
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 januari 2008
tror ditt relä är dåligt:) hur kollade du relät? testa att byt det:)
Volvo Frälst.
210 Inlägg
14 januari 2008
Hörde och kände att det ticka till. men ska testa ett annat och kolla om det är det som är felet.
