3864
Hjäp med Baslådabygge.... Med eller utan basreflexrör ????
54 Inlägg
15 januari 2008
Tjena!
jag håller på med att bygga en glasfiber baslåda. jag undrar om jag ska ha hål i lådan o använder basreflexrör eller ska lådan vara helt stäng utan håll... Jag kommer att ha två tolvor i lådan o magneterna ska vara inne i lådan.. ska sitta i en calibra o hatthyllan ska bort... så va e det som e bäst egentligen med eller utan hål.
tacksam för alla svar
80 Inlägg
15 januari 2008
Ta reda på vad som är bäst för basarna, du kan fråga återförsäljarna! De vet smile
Volvo & Audi!
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
16 januari 2008
Ska du bygga en glasfiberlåda brukar det vara svårt att stämma av en portad sån låda so jag skulle byggt en sluten.
Gör man rätt låter en portad högre och djupare.
Men oftast så blir det bättre med den slutna eftersom där är det inte lika exakt med litrerna och portlängd.
Så kör du sluten gärna lite för stor så kan man fylla upp den sen för att stämma av den tills du kommer rätt.
Hur många liter ca till dina basar kan bara säljaren svara på om vi inte får veta märke och modell på dom...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
