3962
Angående styling med cigguttaget
Kiss my palewhite ass
1 898 Inlägg
15 januari 2008
Tjena. Ja har en jävligt dum fråga här.. Men ja har ju aldrig gjort det förut..
sitter och kollar på lite prylar till bilen(styling).. och då står det att neonrör tillexempel ska pluggas till cigguttaget.. Men man har ju bara ett cigguttag.. Elr hur? och sen vill man säkert ha en massa andra grejer. Och sen allt som man vill ha inne i bilen utöver det står det att de kopplas till batteriets strömkälla.. hur gör ja det på smidigaste sättet? ..
MVH anders. Tack!
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
Små kåt i mercedes ! ^^,
71 Inlägg
15 januari 2008
Men antingen så köper du 3-4 switchar,och kopplar ex ett neon rör,elr dioder och drar från batteriet till switchen smile de är busenkelt smile kan hända att du måste köpa ett relä till kablarna och det oxå!  själv ska jag köpa 3 st glödare till extra ljusen som är röda ( olagliga ) och dra kablarna via batteriet till en switch! big_smile så kommer farbror blå kan jag snabbt och enkelt slå av dem.
Varför heter det "kofångare" när de lika gärna kunnat heta "getfångare" elr "renfångare" ? :P
Turbocharged
421 Inlägg
15 januari 2008
Tonight, tonight the strip's just right
I wanna blow 'em all out of their seats
Calling out around the world, we're going racin' in the street.
86 Inlägg
15 januari 2008
Jag gjorde så att jag drog in kablarna bakom panelen och kopplade dom till ciggutaget fast på baksidan. Men det går ju även att dra sladdar direkt till batteriet precis som med pluskabeln till slutsteget. Annars finns det grenuttag att köpa till cigguttaget så du får 3 st uttag. Personligen tyckte jag inte det blev så snyggt med massa sladdar som hänger ut ur cigguttaget.
- Chuck Norris does not sleep. He waits. -
1 898 Inlägg
15 januari 2008
Okej okej, låter inte sådär jätte svårt. Tack ska ni ha smile
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
158 Inlägg
15 januari 2008
jag tar mig friheten att låna tråden lite grann:
jag vill göra samma sak som tråd skaparen, alltså ha nån slags konstan ström så man bara kan sätta på lamporna utan att koppla in dom e cigg uttaget hela tiden.
men
jag ska alltså dra en kabel in i kupen och sen då? hur ska jag få kontakt för den kabeln som går från lampdosan till cigg uttaget är röd/svart ska den skarvas ihop med strömkabeln från batteriet?
vilka saker behöver jag för att få detta att funka (gärna länkar från ex biltema)
jag vill ha en on/off knapp nånstanns i bilen så man bara kan ha antingen på dom eller av dom.
om nåt e oklart vad jag menar skriv här så ska jag försöka förklara.
tacksam för svar
Miklen
16 januari 2008
Jadu skribenten ovanför..
Snyggast är väl att dra in en kabel te ett strömfördelningsblock som är avsäkrat me t.ex 10A.. brukar räcka för såna tillbehör..
Sen från blocket drar du ström till strömbrytare som du sedan kopplar in aparajterna till..
Ska man va riktigt jobbig fast lite säkrare så sätter du en säkring på kabeln 30cm från batteriet (ca) sen drar du till fördelningsblocket..
sen vidare till en säkringsdosa å sen till strömbrytare.. JA en säkring till varje förbrukare smile Sen kan du ju bestämma hur många strömbrytare du vill ha.
Ungefär såhär har ja gjort fast me lite mer kringelkrongel. Min lösning inkluderar oxå ett relä som är kopplat till stereon (tändningen) så att när nyckeln vrids av så stängs ALLT av..
OBS. Ett fördelningsblock går ju enkelt att tillverka av ett gäng sockerbitar å lite kabel. Inte lika snyggt men billigare om man vill va sån smile
PS! Finns på msn -> miklen_design@hotmail.com ifall det e några frågor..
Senast redigerat av Miklen (16 januari 2008)
158 Inlägg
16 januari 2008
tack så mycket jag ska försöka ge mig på det där
vart köper jag kablar?
vad för andra saker behöver jag?
gärna en liten lista med saker som behövs.
mvh
Miklen
17 januari 2008
Finns ju överallt.. men vill man komma undan billigast så går man nog faktiskt till biltema.. dom har allt som ja behövt iaf och det är inga grejer som har krånglat. Finns säkert att köpa överallt men det är ett förslag iaf.. Kan inte säga exakt va du behöver det får du nog tänka över själv smile
