3064
Mercedes CLK lampan för ESP lyser konstant, hur kan man reseta felminne utan dator?
38 Inlägg
17 januari 2008
detta er en 2001 årsmoddel. Lampan började lysa när jag tog bort minus polen på bilbatteriet.
10 Inlägg
17 januari 2008
Köp en OBD Återställare på Ebay ex vis.Sök annars på Google på   OBD. Ev har  24 Shop att sälja en sådan.sätt in den i kontakten så talar den om o raderar den alla fel i bästa fall.
Kostar mellan 150-700:-
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
17 januari 2008
Prova starta bilen och vrid fulla rattutslag åt båda håll och hålla kvar nån sekund år vardera håll och sen sluta med hjluen rakt igen..
Vet att på e-klassen W210 så måste man göra det när man haft av batteri kabeln. är för att styrvinkelsensorn ska typ läras in igen..
Värt att prova om det är lika..
38 Inlägg
22 januari 2008
Jag har provat att vrida ratten. Den lyser fortfarande. Jag tror att man måste radera felminne men jag är tacksam för flera tips innan jag lämnar in bilen.
38 Inlägg
6 december 2009
felet löst. positions givare, bakom ratten var trasig. bytte ut den och raderade fel minne
