3907
Lufta kylsystemet?
159 Inlägg
17 januari 2008
Har nyss bytt termostat på en hyundai atos, jag tömde inte ut kylarvätskan innan jag plockade ut den gamla termostaten. Och jag undrar nu då om man måste lufta kylsystemet ? Och hur jag gör det bäst och enklast
MVH
Hk is how hard you hit the wall, Nm is how far you take the wall whit you :)
55 Inlägg
17 januari 2008
Det är nog säkrast att du luftar systemet så att det inte blir något problem.. Ta bort locket  där du fyller på med kylar vätska. starta bilen, sätt på max fart på fläkten och sen de högsta på värmen.. Sen låter du bilen stå på tomgång tills den har blivit tillräklig varm eller om du nu har elfäkt så är de bara att vänta på att den har startat.. Sen är de klart..
159 Inlägg
17 januari 2008
Låter ju underbart enkelt smile
Tack så mkt !
Rapidoz
688 Inlägg
17 januari 2008
Tack så mkt !
svårare än så är det inte men ha en tratt på så du inte stänker varm glykol runt omkring dig tongue
sen brukar man ha bilen i en liten lutning också så om det är en luftbubbla så försvinner den wink
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
159 Inlägg
17 januari 2008
Okej, ah tratten låter som en bra ide big_smile hehe.
Tackar !
55 Inlägg
17 januari 2008
Ja svårare än så är de faktist inte...
