3463
utebyte av parkerings lampa mot ledljus..
3 Inlägg
18 januari 2008
ska byta parkeringslamporna  mot led ljus, har skaffat mig motstånd och kopplat på men det vill ändå inte fungera.. vet iof inte om ja gjort helt rätt..
har kopplat på motståndet på plus på vardera lampa men det kan väl inte va så att man måste koppla in ett motstånd på minus med?
motståndena ligger på 4.7ohm
/fattar ingenting tongue
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
18 januari 2008
tror dom motstånden är för små.. jag använder 470 eller 560 ohm när jag ska ha lysdioder till bilen.. helst 560..
782 Inlägg
18 januari 2008
Är det inte så att man ska lägga motståndet mellan + och - man fejkar ett motstånd/förbrukare
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171602
Mitt 1500 kronors tangent bord har liteproblem att göra mellanslag..
3 Inlägg
19 januari 2008
okey, ja får väl helt enkelt ta och testa de, dom är ju inte speciellt dyra smile
2 024 Inlägg
19 januari 2008
Absolut inte.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 024 Inlägg
19 januari 2008
Har du redan provat med 4,7ohm så är risken stor att något gått sönder, antingen motståndet eller dioden.
Prova med fräscha grejor och som sagt 470-560ohm så bör det funka betydligt bättre.
Det förutsätter givetvis att du har "normala" lysdioder och inte en 12voltvariant som har inbyggda motstånd. Därifrån du köpte dem borde du kunna få reda på vad det är för drivspänning på dem.
Samarbetspartners:
