hej kamremmen pä en volvo 740 (vet inte om det är en gl gle glt??.....men den har injector, 2.3 liter motor, och en liten bit metal imellan framlampan och kofängaren) har gätt sönder när man körde ca70km-t..... undrar om det kunde har blivit skador på ventiller , eler det är bara att byta kamremmen_??
Ursäkta men..körde ni bilen och det small till och den slutade gå eller är du bara oroad för att den här biten har förstört nåt? Går bilen över huvudtaget? Är det skador synliga på motorn?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
släng på en ny rem bara. enda motorerna det ät någon fara på är K-motorn och 16v, det spelar ingen roll om det är b230 eller b23. samma toppar ändå på de motorerna, enda är att b23 har lite andra lager i motorn. så nolla motorn och på med remmen...
jag hittade att det är en b230f...inga skador då? finns det nån som har en bra guide om hur man sätter dit en ny rem?(alla kugghjul måste nu ställas in också?)
Om du är osäker på det du ska göra,gå till närmsta volvo verkstad - eller vilken verkstad som ehllst o be om att få papper utskrivet på hur man gör. Eller be nån polare som kan. Rätt så enkelt arbete. Kom ihåg att byta spännrulle!. men de kanske du visste.
eller så köper man sig en haynes rep hand bok, väl spenderade pengar.
tack grabbar!!!! tänkte att hitta en på skroten(kollar att den är fin osv) från vilka andra volvo motorer kan man ta en sån rem? min är b 230f...
Nej, gör inte det. Att hämta kamrem på skroten är höjden av snålhet.
Visst, den kan hålla 30 000 mil, men den kan likagärna gå sönder såfort du vrider om nyckeln...
Köp en ny rem. Tror dessutom att volvos originalremmar är rätt billiga.
Annars, köp på Biltema! Det är bättre än en rem från skroten...
Man kan aldrig se skicket på en kamrem. Den går tvärt av. Den gick av på escorten under felsökning, och den ser jättefin ut. En kedja går att se och känna om den är dålig, men inte en rem.
Senast redigerat av twin_cam (22 januari 2008)
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
