3213
TH350 eller TH400???
5 Inlägg
21 januari 2008
E de nån som har en aning om vilken låda som passar bäst? Håller på med ett motorbygge
med en än så länge org.350 låda som skall bytas till förmån för ngt bättre. Har kollat på Streetfighterlådor 350 o 400:or. Det är väl samma utväxling o båda passar på 350 block...?
Dom finns i samma längder osv.... Kan ske e bättre o skaffa preppad 400 än en preppad 350
då 400:an ska va vassare! Motorbygget landar på runtikring 430 pollar.
Har jag kanske svarat på min egen fråga hehe.....tongue Ändå tacksam för åsikter o tyckande! Tack
8 886 Inlägg
21 januari 2008
Jepp, du har svarat på din egen fråga.
Fotograf på tierpidag.se
4 682 Inlägg
21 januari 2008
25-40Hk att tjäna på en 350 beroende på trimningsgraden på maskin.
Men en 400 som är preppad håller bättre än en 350 som är likadant preppad.
En 350 racepreppad är starkare än en 400 orginal. Men blir aldrig som en 400 helt.
Vridstarka bilar med bigblock i klassen 1700-2000kg kan klara sig med 500-550ft/lbs på en 350. men 650ft/lbs klarar den ej. Inte en TH400 med orginalsprags heller.De är olika långa, har samma utväxlingar.
