3364
Handskfack 850 Fastnat
Sleeper
3 084 Inlägg
22 januari 2008
Den där piggen har fastnat (vanligt fel på 850 har jag hört) Så nu till min fundering hur får man upp den samtidigt som man förstör så lite som möjligt? Är det kofoten som gäller eller borra?
Senast redigerat av Sushikocken (22 januari 2008)
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
Sleeper
3 084 Inlägg
22 januari 2008
några förslag på vad man kan göra?
143 Inlägg
22 januari 2008
borra ett litet hål 1mm på ett visst ställe sen e det bara sticka in en nål så åker de upp. Gjorde det på systers 850 och hålet syns knappt. 225 mm från högerkanten och 15 mm uppifrån så kommer du rakt på låset. Pilla med en något smalt, tryck inåt och lite uppåt så ska luckan gå upp. hitta den beskrivningen på http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … handskfack och den funkade fint för mej.
Senast redigerat av pulk (22 januari 2008)
Sleeper
3 084 Inlägg
22 januari 2008
Tackar som fan! smile
