3386
Vart ska man dra strömsladden till steget på en golf 3a ??
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 januari 2008
till batteriet kanske smile
8 156 Inlägg
22 januari 2008
Du menar vilket hål du helst ska använda för att föra igenom kablaget?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
schtek
478 Inlägg
22 januari 2008
Från batteriet genom torpedväggen till steget (glöm inte säkringen emellan batteri och steg) sen genom det vänstra av de tre fästskruvarna/hålen sedan remote i mitten och jorden till höger.
7 Inlägg
22 januari 2008
Det finns ett hål ovanför pedalstället som det sitter en gummitätning i. dra den igenom där. sen drar du kabeln under plastlisten som sitter till vänster vid golvet. sen går du hela vägen bak till baksätet den vägen. sen är det bara gå under ryggstödet så är du i bagaget big_smile
Säkringen ska sitta ca 20cm från batteriet
Senast redigerat av addisgh (22 januari 2008)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 januari 2008
lelleal skrev:
´från baterit in i cupen smile
ja ha sorry tongue bruckar ju sitta ett antal gummi pluggar i torpedväggen så nått av dom kanske smile
1 150 Inlägg
22 januari 2008
Tack ska kolla de smile
