4 kanals steg brukar bara var 4ohms stabila vid bryggning vilket du borde göra om du ska ha 2 basar ikopplade. När du kopplar in 2 basar för att få ut max av steget ska du koppla som det är märkt på steget:
- kabeln från en basen längst till vänster och + längst till höger och sen den andra basen likadant på rear.
Då behövs antingen 2 lågnivå kablar eller så köper du en Y split.
