Gör en egen låda. Gå till en kunnig person/butik å be dom göra en ritning på en låda till dig. Gå sedan till en liten snickare i närheten. Då kan du nog få lådan färdigsågan bara att smacka ihop för under 500:-
ja du har på sidan valbart om du vill köra elementen i 8 ohm eller 4 du kopplar (bryggar kanske det kallas) i hop elementen . följer med beskrivning på det till å med funkar grymt bra
Okej, så du tycker att denna låda är värd sina pengar? Vill ha mer att spela med än i dom sketna fanatic 12"
japp jag är nöjd fått strypa ner den rätt bra den leverar massiva mängder bas .
Okej, Du har en scorpio? eller? Tror du den går in i en 740? Vad hette den nu igen? Vad går frakten på? Blir nog en sådan då? stor skillnad på 10"arna och 12"arna?
jo har en scorpio jupp men den är på www.brl.se kolla där Rockford Fosgate PL2210 har jag finns med 12:or med Rockford Fosgate PL2212 kostar 4495 kronor
vadå 8 ohm ?? jo ellementen är på 8 ohm men det är kopplat på 4 ohm . vilket är valbart . plast jo som dekoration på sidorna . burkigt?? nepp
väldigt destinkt kraftig punsch . förmodar du har en själv?
tja den passar bak i min scorpio tror den passar fint i en 740 utan problem alls . har bild på den på min 1994 scorpio här
Har du öppnat lådan och kollat hur det ser ut innuti? På sidan så sittar där plasten rakt in i själva lådan. Har haft en förut, men tröttnade på den då jag tyckte den va för dålig. Sen om du kollar i lådan så finns där ingen direkt stagning på så stor låda, det betyder att sidorna och baffeln kommer att vibrera för det är inte gjort i direkt tjock MDF, (16 har jag för mej vi mätte upp till). Det finns heller ingen som helst dämpning i lådan..
Ja själv tycker jag tex. att kickers DCVR12 låda är bättre. Tycker dessutom att GAS baslådor låter bättre om man ser till priset. Men självklart så blir det oftast bättre att bygga själv.. Vet att den jag har spelar bättre med en av mina 12" än vad RF lådan gör. Kanske inte högre med en, men kör jag med 2 av basarna så vet jag med säkerhet att jag spelar högre oxå..(med samma steg oxå förståss)
har hört MDS lådan å den spelar bra som fanken.. även deras biligare varianter kicker lådan spelar bra med! särskilt om du lägger till lite till å köper L7 an 10" lr 12" den andra har ja inte hört så ja kan inte prata om de.. billigast blir någ som sakt om du köper å bygger själv utan tvekan! å sen får du måten som du vill men annars så köp kickern lr mds lådan! glöm inte köp steg i samma klass som lådan bara för då får du inte ut den efekten du vill ändå! men de vet du väl vid detta laget:P
