29 januari 2008
Hej, Nu har jag fått huvudbry på 745an jag åker i för tillfället. Den har aldrig tvekat de minsta tidigare men när jag startade den förra veckan så var den grinig och krävde lite tugg med startmotorn innan den startade, åkte 8mil hem, gick som en klocka hela vägen, parkerade. 5dar senare skulle jag starta--- Stendöd!!
KOLLAT UPP:
*Stift, tändkablar, fördelare och rotor Är nya, bytte dessa för några månader sedan, kollat att det är torrt under locket å allt ser normalt ut.
*Kamremmen hel och snurrar.
*Batteriet friskt
*(Bränslepumpen under surrar när jag vrider på nyckeln, säkringar till bränslepumparna hela o rena 1, 11)
Misstänker starkt nåt galet i tändsystemet, och mkt riktigt får jag ingen gnista varken från stift eller med en kabel direkt från spolen
(I denna sitter den spolen som inte ser ut som de brukar utan mer som en klump med massa sladdar på kontakter in, och utgående anslutning för tändkabeln är motsv den på ett tändstift)
Motor är B230F
Volvon är 745 -92
Nåt som har lust att dela med sig lite tipps o förslag på vad som kan vara felet, vad går bra först och pajar nästan över natten sådär?? Kan man kolla spolen eller mäta på den sk Tändmodulen (hittar den inte var sitter den?) för att se om nån av dessa gett upp, dyra att köpa nya om man inte vet liksom=)
Tacksam för alla svar!!
