3636
Spänningsfall på tomgång med belastning
Brandman
51 Inlägg
29 januari 2008
Om jag slår på t.ex bakrutevärmaren och hellyset exakt samtidigt då jag står på tomgång, så dippar motorvarvtalet till ordentligt, och ibland dör motorn.
Vad beror detta på?
21 761 Inlägg
29 januari 2008
Det är ett tecken på att generatorn börjar ladda ordentligt, grejorna drar ju en del ström och ju mer generatorn laddar desto tyngre går den att snurra på. Det är iof ganska normalt att tomgången sjunker, fast kanske inte att motorn rent av stannar förstås, men det kan ju också bero på en mycket låg tomgång eller allmänt svag motor.
Har du kollat hur batteriet verkar må, på sistone?
Senast redigerat av Drönirettab (29 januari 2008)
Bamse940Ltt
29 januari 2008
du bör kolla generatorn också så den laddar ordentligt. även kolla amperen
Brandman
51 Inlägg
29 januari 2008
Tomgången ligger normalt mellan 900-1000 varv. 1.4 liters 16V på 101hk. Så så svag är den ju inte.
Ska kolla upp batteriet!
Brandman
51 Inlägg
29 januari 2008
Hur många volt och ampere bör den ge?
21 761 Inlägg
30 januari 2008
Vet inte riktigt hur många ampere som generatorn är på, verkar som att det finns 70A och 90A generatorer till den bilen. Om du har tillgång till en tångamperemeter så kan du mäta hur mycket ström som generatorn kan ge ut vid en viss spänning, men har du ingen sån mätare så är det svårare att mäta.
Det du kan göra är att mäta spänningen på batteripolerna dels när motorn går på tomgång (minst 800-900 varv) och endast har halvljuset igång, dels när motorvarvet är 1500-2000 varv och du slår på flera strömförbrukare(tex bakrutevärmare och helljuset).
När motorn går på tomgång och endast halvljuset är igång så bör spänningen på batteripolerna ligga på runt 14-14,4V, när motorvarvet är 1500-2000 varv och bakrutevärmare+helljuset är påslaget så bör inte spänningen sjunka mycket under 13,5V. Men det beror förstås på om du har en massa extraljus med mycket effekt.
Har du extraljus?
I så fall, hur många Watt är de på sammanlagt?
