4252
vevhus filter...vad gör ett sånt filter bättre?
46 Inlägg
4 oktober 2010
jonTe skrev:
stene09 skrev:
hur påverkas prestandan på en icketurbobil, ex min ford sierra 2.0i GLX DOHC -92 med vevhusventilationen
I teorin något sämre....i praktiken inte märkbart. Jag tror inte du skulle se något i en rotortest heller.
stene09 skrev:
och hur märker man om det är igentäppt?
Ofta genom oljeläckage.
Blir den HELT täppt och du är ouppmärksam blir det motorhaveri.
jag har inte märkt av läckage men att den ibland "hostar" när jag ska starta bilen, att den låter som en gammal diesel de första 3-4 sekundrarna efter start och att den tappar kraft i backar
har det nåt med ventilationen att göra eller beror det på nåt annat
5 710 Inlägg
4 oktober 2010
Nej.
MVH Jonas
32 Inlägg
4 oktober 2010
Undertryck i motorn är bra, men oljedimman sänker också oktantalet på bränslet...
P o r s c h e
1 700 Inlägg
4 oktober 2010
jonTe skrev:
Jag håller inte med.....i en bra luftfilterburk har du inget undertryck och det är just det du vill åt.
Returen bör/skall gå in efter filter för att komma åt undertrycket.
Och då gärna efter ev lmm antar jag?
5 710 Inlägg
4 oktober 2010
Ja det är lämpligt.
Nej....bränslet behåller sitt oktantal eller hur hade du tänkt att det skulle gå till?
Däremot är olja i en förbränning av ondo då det kan orsaka spikningar.
MVH Jonas
32 Inlägg
5 oktober 2010
Hmm, du är inte lite kryptisk du wink
Med lägre oktantal ökar risken för spikning...
P o r s c h e
1 700 Inlägg
5 oktober 2010
Man kan väl säga "sänker oktantalet på bränsleblandningen" istället för bränslet wink
32 Inlägg
6 oktober 2010
Absolut, slarvigt skrivet av mig, ber om ursäkt för missledande bokstavskombinationer på detta eminenta fakta forum... wink
10 576 Inlägg
6 oktober 2010
vr4 skrev:
Koop skrev:
En oljefälla/catchtank med återledning till insugsrör är med andra ord den bästa lösningen.
Ja
Mvh/F
...så länge den är korrekt konstuerad ja...    100% av de catchtankar jag sett på eftermarknaden är fel/lustigt utformade med pyttesmå ledningar in och ut.
Har man en motor som behöver andas bättre än original så försämmrar man andningen genom att montera dessa burkar. Det har redan nämnts i tråden att man bör ha grövre ledningar samt att oljedimma är av ondo, slår vi ihop detta tänket och ritar upp en lösning så har vi något som ser ut såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66521/577695_zr445h.jpg
Man leder in vevhusgaserna på så vis att de roterar runt inne i burken, den tunga oljan slungas ut mot kanterna och fastnar på väggen. Den renade gasen leds sedan ut i mitten i det grövre röret som också sänker gashastigheten.  Notera nu att min burk inte behöver vara världsledande på något vis, men den visar iaf att eftermarknadsnissarna inte tänkt hela vägen när de säljer catchtankar som ser ut såhär:  (trots att det står greddy på den)
http://www.evilmotorsport.co.uk/shop/product_images/i/greddy_catchtank1__02765.jpg
-=[Performance by Torpis]=-
80 Inlägg
28 juli 2012
Hej jag behöver hjälp jag har köpt ett vevhusfilter till min bil och nu så undrar jag om jag kan montera den jag har en Nissan Primera p10 1.6 liter original kommer den störa nåt i motorn och kommer jag få problem i motorn om jag monterar dit den och så vidare
mvh A-I smile
Senast redigerat av A-I (28 juli 2012)
26 341 Inlägg
28 juli 2012
mvh A-I smile
1. Ja du kan montera den.
2. Nej, den kommer förmodligen inte störa nåt, förutom besiktningen som kommer ge dig en tvåa för ej sluten vevhusventilation..
3. Nej, inga problem.
80 Inlägg
28 juli 2012
Mack skrev:
mvh A-I smile
tack kompis för hjälpen smile
mvh A-I
