På min 740 GLT 16 Valve 1988b satt det 19mm krängningshämmare fram och 16mm bak.
Båda mätta med skjutmått! På GLEn hade jag 19mm fram och 19mm bak.
21mm/19mm ska sitta på 740 Turbo-bilar och 940s from 1993.
Men tror inte det gäller på GLT 16v-bilarna alltid.
23mm k-hämmare fram brukar sitta på dom senare 760:sarna och vissa 940 Turbo (kom ihåg att 21mm är standard där). Så lite mer sällsynt!
Du får helt enkelt ta fixa fram ett skjutmått och mäta din k-hämmare! Gärna under motorskyddsplasten
där den är rak! Är ju lite grövre i böjarna. Men min uppfattning är att det bara finns 19mm, 21mm & 23mm
till framändan och 16mm & 19mm till bakändan! Så vet inte var KG Trimning har fått 22mm ifrån.. lär ju säkert passa på både 21 & 23mm.
Kör 23/19 på båda mina bilar nu om det är intressant.
Köpte 23mm-Superflex-bussning till min 23mm k-hämmare på GLTn.
Passade/Passar utmärkt!
