2653
Bygga Hatthylla på golf II -87???
337 Inlägg
9 december 2005
Ska slänga ut original hatthyllan o bygga en av mdf istället... Någon som kan tänkas ha måtten till hatthyllan eller får man skissa av själv med hjälp av originalen.  tongue
LÄNGE LEVE POLISMAKTEN
24 Inlägg
9 december 2005
Vet inte hur hathyllan i en golf är gjord. Men i min civic så är den gjord av 20mm spånskiva. När jag byggde om tog jag hål, byggde bafflar till högtalarna samt klädde om det hela.
Går det inte göra så så rekomenterar jag att du skissar av från orginal.
Kristoffer Gustafsson
Tiger Supercat XLT
http://www.garaget.org/?car=278266
BMW Power
2 362 Inlägg
9 december 2005
du får nog ta av orginalet big_smile har inte måtten i huvudet tongue
BMW, bogsering med wire :/
4 554 Inlägg
9 december 2005
har en liggande men e sjuk å vill inte gå ut.. jag använde mig av en 10mm mdf och la orginalen ovanpå mdfen och rita av.. de som inte stämde va bara och rätta till med sticksågen..
337 Inlägg
9 december 2005
Går det med bara 10mm mdf, det är väl bättre att ha en större så det inte vibrerar så mycket?
4 554 Inlägg
9 december 2005
min vibrerade inte alls då den va lite för stor så den låg i spänn hela tiden.. vad ska du ha för grejer?
337 Inlägg
9 december 2005
Ska ha Gas 9*p plus ett 2-kanalssteg på hatthyllan! Man kan kanske lägga en regel på undersidan som stadgar upp det??
337 Inlägg
9 december 2005
gas 6*9 menar jag!tongue
337 Inlägg
10 december 2005
Men hur ska jag göra nedsänkningarna i hatthyllan med, stämjärn o hammare eller???
4 554 Inlägg
10 december 2005
ja hade med 6*9er men dom koppla ja ur och körde bara med basen..skulle nog fräst i mdfen..
337 Inlägg
11 januari 2006
Men vad ska man ha för tjocklek på mdf:en??(om den ej ligger i spänn:P) Har en golf 2 -87.
Och hur ska man fästa de "dörrsidorna" som också är av mdf i dörren?  De är 20 cm breda o 1 m långa o ska sitta i nedre delen av dörren med ett par 6,5''?
Senast redigerat av Reggin (11 januari 2006)
