2780
Ford probe el-problem
252 Inlägg
8 februari 2008
Har en ford Probe, USA import av årsmodell 1994. Det är en V6:a.
Jag har fått ett problem med den, alla lampor blinkar när motorn är igång. Det blinkar väldigt mycket ibland och ibland mindre. Man kan se laddningmätaren hoppa upp och ner. Generatorn är ny på den sedan ett par månader. Har inte bytt den själv var den förre ägeren.
Vad kan problemet vara?
Senast redigerat av Kickboxer (9 februari 2008)
252 Inlägg
10 februari 2008
Kan tillägga att detta problem inte bryr sig om bilen är kall eller varm.
13 Inlägg
16 juli 2008
Typiskt fel som brukar uppträda när kolen i generatorn är utslitna.
Köp nya kol och löd om eller en ny regulator.
Har du AC så är det lite bökigt att få loss generatorn men tar man bort fläktarna (4 skruvar) på kylen innan så kan man ta upp den den vägen utan att behöva lossa på servopumpen eller AC kopplet efter att man har lyft bort fläktarna.
252 Inlägg
16 juli 2008
Felet var lagat för längesedan.  Bytte hela generatorn till en ny. Har bytt det mesta på bilen nu. Behövde inte ta av fläktarna var enbart att lossa på ac-kompressorn och på generatorn. Servopumpen sitter inte där, den sitter mot torpedväggen. Det är stor skillnad mellan 2 litersmotorn och 2.5.
Senast redigerat av Kickboxer (16 juli 2008)
