4862
Spikar efter steg 3 chippning. Volvo 855 2.0T5a
46 Inlägg
9 februari 2008
Skulle gärna vilja ha hjälp med detta.
Har testat köra med V-power bränsle men spikar ändå.
Går bra om man tar lite i taget men det verkar som att när den kommer upp i för mycket laddtryck då spikar den.
Vart ska jag börja? Vill kunna utnyttja boxen som jag köpte till fullo.
Tacksam för hjälp.
hmmmm
1 094 Inlägg
9 februari 2008
är den chippad utav firma eller är det så att du har köpt en box och satt i? och inte bytt någe annat
945 Inlägg
9 februari 2008
har du knacksensor?
Hur märker du att den spikar?
Ljud, hackande gång, effektförlust?
blinka blått om du vill rejsa!
46 Inlägg
9 februari 2008
Har bytt hela styrboxen. När jag drar på så små rycker den. Går bra om ja bara kör halvgas, går hur bra som hellst men vill jag dra på ordentligt så rycker den till lite. Knacksensorer är bytt på den.
8 253 Inlägg
9 februari 2008
Säker på att det inte bara är soppafiltret / tänddelar som skulle ha varit bytta? Såna saker ger samma symptom som du beskriver.
henkeboy77
9 februari 2008
ja jag håller med marlboroman. min var så när jag köpte min också byte bara ut rotor och fördelar locket och sätte i halo stift i den så gick den som bara den sen igen!!
46 Inlägg
9 februari 2008
Skit bra! då ska jag göra en liten service på den så får vi se om den går som den ska sen. Tusen tack för hjälpen. Behövde lite guide vart ja skulle börja. smile
