2888
bromsljus problem
1 Inlägg
9 februari 2008
På min Saab 9-3 årsmodell -00 har sid-displayen börjat lysa "testa bromsljus". Bromsljuset fungerar inte när jag bromsar, men bromsarna är ok, och meddelandet försvinner inte överhuvudtaget, det lyser hela tiden i SID - displayen oavsett hur länge jag kör och jag kan inte ens kvittera bort meddelandet med knapparna till färddatorn. sad
Detta började efter att jag använt dragkärra häromdagen (kopplade in kontakten i bilen). Har kopplat i och ur batteriet för att se om det hjälper men det gör det inte. Har kollat lamporna men de är också ok, säkringar också schyssta. Vet någon vad man kan göra mer? Obs bilen är inte på något sätt modifierad eller ändrad i elektroniken.
SaltySailor
32 Inlägg
26 februari 2008
Låter lurigt det där. Testa att spruta i nån elektronik spray och gör rent släpvagnskontakten. Alltså den på bilen så det är rent och fint där i.
4 Inlägg
8 mars 2008
vanligt fel salt kommer in i kontakten o tänder lampor eller lampor slutar fungera 5-56 eller dyligt spruta o rengör det sen bör det funka igen
SaltySailor
32 Inlägg
2 164 Inlägg
18 mars 2008
Brukar bli struligt när man ska koppla på släpvagn ibland.
Har du kollat så att alla bromsljus funkar?
Kollat säkringen?
MVH
F
